查看: 3046|回复: 13
发一个昨天同行送修的工控机
发表于 2020-2-14 16:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台工控机,不开机,最终发现是RTC电路故障,直接外加了一个32.768晶振,换了谐振电容修复亮机
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-14 22:11:43 | 只看该作者 �
这种 机没有500起步没搞 头
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-15 09:51:41 | 只看该作者 �
机器成古董了。修好能弄一票
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 22:54:19 | 只看该作者 �
修这样的电脑1000起步
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 22:07:10 | 只看该作者 �
还有815的板子修啊,使用环境好,内部比较干净,修起来心情也好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 21:22:18 | 只看该作者 �
这机器有点年头了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-15 12:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要外加晶振,而不是换晶振
发表于 2020-2-15 12:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去,98。看这主板够古董的了
发表于 2020-2-15 13:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问个问题,我学徒的时候的,遇到个工控机问题是,打开软件进入生产演示状态这是什么问题?换了CMOS电池我师傅只拆了一个芯片就好了
发表于 2020-2-15 13:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手  这种老古董配件都难买到
发表于 2020-2-15 14:41:09 | 只看该作者 �
wiin98 老古董了 很少见了
发表于 2020-2-17 22:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SD的内存条,
发表于 2020-2-23 10:03:04 | 只看该作者 �
多谢分享 谢谢
发表于 2020-7-21 14:59:32 | 只看该作者 �
巧了妈的去年遇到一个类似的
