查看: 1369|回复: 0
HP-X1p主板进奶故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-13 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :X1PD主板
  【故障现象】:进奶
  【维修过程】:
  客户发来一台HP机器,说进牛奶。
  拆开主板找到进奶位置,发现上家都没有清理一下。
  观察进奶位置,并没有发现腐蚀现象,于是用刷子刷,但是这奶干在上面,刷不动,只能多的用刀刮掉,少了在刷。
  清理好后上电现电流只有100MA。
  仔细观察进水位置,发现U6的1脚只有2.5V,这芯片供电3.3V。3脚开启也是3.3V。
  直接把1、5脚连上。
  再次开机已经正常,测键盘也正常。
  关机充电也有1.8A电流。至此,维修结束。
【维修结果】:
  HP-X1P进水不开机,清理完,发现U6坏,直接连上维修成功,测试正常。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
