查看: 4511|回复: 2
iPhone6 电池检测角引起自动开关机维修案例
发表于 2020-2-8 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6
  【故障现象】:自动不定时重启
  【故障分析】:分析,根据客户表达是不定时自动开关机,问题应该出在电池
  【维修过程】:首先排除电池问题引起
  手机插上电脑发现无电池,测量电池座有阻值550左右数据正常,更换电池,问题一样,说明问题在于主板,更换充电芯片U1401,问题依然一样,手机显示不支持些配件,更换数据线,问题也一样,更换USB芯片U1700问题也一样,后面发现电池数据脚没电压,于是就从硬盘附近3V电容C0633供电借电加一个2.2k电阻飞到R2511电池座上,上机测试结果
  【维修结果】:
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-8 12:18:38 | 只看该作者 �
图纸哪里找得到R2511,只有FL2511
发表于 2020-2-14 11:41:57 | 只看该作者 �
是FL2511吧
