查看: 5537|回复: 22
戴尔N4110 转换管坏导致花屏故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-5 16:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:戴尔N4110
  主板板号:DAV02AMB8F0
  版本:REV:F
  主板高清图:
故障现象:
  按开关过LOGO后,屏幕发红,发灰过一会开始花屏。(这种故障第一感觉就是桥挂了)。
  先换屏试试吧,换屏后涛声依旧,拆主板,屏蔽独显测试涛声依旧。难倒是桥导致?换桥再说?换桥客户肯定不会修了,因为听他说这本放了很长很长时间没有用,准备用时打开发现不亮,亮的时候就出现这种故障。
  出现故障时,先扫荡一边主板各个电压看看有没有异常再说吧。扫荡了一圈,发现可疑的地方。
  偏低了0.3V会导致这种问题吗?报着怀疑的态度换了个更换了个MOS转换管。
  再次上电测这里电压稳稳的1.5v。
  再次上电接屏故障排除,做系统测试一切正常。
  猜测+1.5V_RUN为是么会导致这种故障。追其去的地方。
  改名给桥的FDI和DMI模块供电。
  分析:看下图
  集显独显进行切换时,当采用独显是通过FDILINK总线传输信号给桥桥在输出LVDS给屏,当采用集显是CPU通过FDILINK总线传输信号给桥桥在输出LVDS给屏。
  也许是转换管性能不良导致电压偏低,电流不够,导致FDILINK总线异常从而导致花屏。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-2-11 10:01:01 | 只看该作者 �
这样花屏首先想到不为什么不是显卡或者显存或者是屏线呢?   为什么首先就会想到时桥的问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-5 19:14:55 | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2020-2-5 18:24
请教一下楼主,不进系统如何屏蔽独显或者集显,本人刚从学校毕业,不太懂
不同的机器 屏蔽独显有不同的方法
比较常见的是断开独显供电(不完全适用所有机器)
具体机型还要平时遇到测试积累,好多方法论坛也有的
好嘞,谢谢了  详情 回复 发表于 2020-2-9 18:43
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-2-12 09:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小心反修哦!这机子显卡容易坏。。。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-2-9 18:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-02-05 19:14
不同的机器 屏蔽独显有不同的方法
好嘞,谢谢了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-2-5 18:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同的机器 屏蔽独显有不同的方法 比较常见的是断开独显供电(不完全适用所有机器) 具体机型还要平时遇到测试积累,好多方法论坛也有的  详情 回复 发表于 2020-2-5 19:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 16:22:56 | 只看该作者 �
謝謝謝謝謝謝
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-12 22:17:55 | 只看该作者 �
这也能发现如果是我估计找不出来这个问题。。。
发表于 2020-2-12 16:07:35 | 只看该作者 �
是我就直接干显卡了
发表于 2020-2-12 15:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-12 15:43:38 | 只看该作者 �
以前遇到过同样的问题  不过我的是开机不定时出现这种情况
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-2-12 09:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是显卡问题吧
发表于 2020-2-12 10:08:14 | 只看该作者 �
这种情况就比较少了吧
发表于 2020-2-12 10:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛批哦,要我可能就直接断定核显坏了呀
发表于 2020-2-12 15:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器呀!
发表于 2020-2-12 15:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过同样的问题  不过我的是开机不定时出现这种情况。换南桥也是一样最后都没有修了
发表于 2020-2-13 10:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能行,楼主厉害
发表于 2020-2-13 14:15:31 | 只看该作者 �
花屏一般考虑显卡、显存、屏,没想到跟桥也有关系,谢谢分享!
发表于 2020-2-14 21:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我这个很像哦 https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1223000&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1102776
发表于 2020-2-15 14:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机器了,我一般没东西都换板!
