查看: 3075|回复: 3
DELL 14-7460 5V待机芯片坏导致不上电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-2-4 12:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 DELL 14-7460
  【故障现象】:上电不全
  【维修过程】:接一台DELL 14-7460客户说不开机。
  拆机后光板通电待机0.010待机正常。
  按下开关键,电流到0.024停一会儿掉回待机。明显供电不全,测主板供电,只有3 5V供电,其他大电感都没有供电。
  1VALWP待机供电没有,测开启信号,POK为0V。
  POK为3 5V供电的PG,但是3 5V供电都正常,为什么还是没电压,POK对地正常,试着3V芯片和5V待机断开PG。发现5V芯片断开后POK变为3.3V。
  直接更换5V待机芯片SY8286C。
  更换5V待机芯片后,开机0.6A左右 ,正常显示,这个画面提示没引导。因为硬盘里没系统。
【维修结果】
  DELL 14-7460上电不全,待机5V芯片拉低PG导致后续供电无法开启,更换5V待机芯片解决。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-4 14:42:10 | 只看该作者 �
感谢大师分享
发表于 2020-2-4 18:06:34 | 只看该作者 �
看高手的帖子收益很大,谢谢
发表于 2020-4-17 23:06:57 | 只看该作者 �
我很纳闷你哪来的图纸,感谢分享 差点走了弯路去干 1V芯片
