查看: 2584|回复: 6
[显卡维修]
g86核心上电风扇转一下就无反应了
发表于 2009-7-16 09:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修店师傅用万用表打了关键点阻值说没有问题,可能是小原件短路,估计他不想修就说没零件更换,叫我拿走了,发上卡图求教一下坛内老鸟,看看能否给店意见修好,本人菜鸟一个,有一点小基础,初学修板卡,请个为指教
发表于 2009-7-16 09:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V电源部分短路了 查一下上面的8SOP的MOS管和上面的MOS管
发表于 2009-7-16 09:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 新诚达 .
谢谢
发表于 2009-7-16 13:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是 连电源风扇 都转下就停?
如果是  12v 相连的 mos管有短路
发表于 2009-7-17 08:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又出新问题了,作了如图所示操作,现在可以通过硬件自检进入windows系统,但是显示器无显示(开机的时候就无显示)
发表于 2009-7-17 09:10:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU空了
发表于 2009-7-17 15:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6# 新诚达
那只好找地方加焊去了,谢谢版主!
