查看: 4685|回复: 30
东芝笔记本电脑L750
发表于 2020-1-31 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本电脑L750电源故障维修
本人手上正好有两台型号一样的东芝笔记本L750,其中一台出现故障,具体表现为插电无反应,连电源指示灯都不亮,认为是电源部分出现短路,(没有维修经验,完全是个人爱好)。拆机,手摸电源接口位置附近元件有无异常,发现四针接口下方的电源模块P1203ED发热烫手,于是马上拔电源,网购元件换上。上电故障依旧,三极管依旧发烫。后查资料认为可能是电源模块有问题,于是继续网购更换9661-25集成块。更换两个元件后,发生了新的变化,三级管不发烫了,但是依旧没有电源指示灯亮,不上电。干脆拆了另外一台笔记本,对比电压有什么差别。发现故障板上的电源四针接口左边的P1203无电压,而正常板上是有电压的。通过电压对比发现接口下方的1203上面的一个极无电压输出,正常的是有19伏到上面的1203的,是不是这个下方的1203断路了,哪个大师帮忙分析一下到底问题在哪里?估计换新的又会烧。
发表于 2020-1-31 20:06:00 | 只看该作者 �
TheShine 发表于 2020-1-31 19:38
用阻值档测量,对电源负极0阻值,短路了,但是找不到短路点在哪里,可以确定元件是好的。
检查那个PC136,目测可能有问题,如果它没坏的话,就是你弄脏了,我误判了
维修什么可能性都有,没找到问题前,不要那么武断说有短路毛病,
关键的小元件也可以坏(开路状态,拿眼睛不可能看出来的)
P1203ED应该是MOS管,不是电源模块,搞维修认真检查后,一般坏3---6个元件很正常,极端情况坏10---15个元件。
PC136阻值是有问题,对比正常板不一样,但是阻值是没有短路的,我好像拆过,量过,没有短路。  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-31 14:05:35 | 只看该作者 �
后级短路保护了
是滴,用阻值量是有短路,但是我还没找到短路的元件  详情 回复 发表于 2020-1-31 18:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-31 20:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个就是公共点短路了  俗称大短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-1 10:26:28 | 只看该作者 �
观察一些公共点电容有无烧裂痕迹
发表于 2020-1-31 20:09:33 | 只看该作者 �
板子上的2个P1203ED可能都坏了,最好全部换新,它们应该是负责一组供电的
发表于 2020-1-31 13:37:34 | 只看该作者 �
有好的机子把好机子上的东西换到你这个坏的上面去判断更快些。
发表于 2020-1-31 11:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-31 12:13:36 | 只看该作者 �
有一样板子对着量是最好的。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-31 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-01-31 14:05
后级短路保护了
发表于 2020-1-31 19:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个就是公共点短路了 俗称大短  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:17
这是保护隔离管公共点短路,量所有电感看有没有短路的,或阻值和这里一样的,有需要我可以告诉你怎么做  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:06
检查那个PC136,目测可能有问题,如果它没坏的话,就是你弄脏了,我误判了 维修什么可能性都有,没找到问题前,不要那么武断说有短路毛病, 关键的小元件也可以坏(开路状态,拿眼睛不可能看出来的) P1203  详情 回复 发表于 2020-1-31 20:06
发表于 2020-1-31 19:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安你描述的应该公共点短路吧
发表于 2020-1-31 20:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-31 20:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门级问题,短路比较好修
发表于 2020-1-31 20:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-31 21:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个点对电源负极0阻值短路了,找不到原因。正常板上是有阻值的700欧。
发表于 2020-1-31 22:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了PC136依旧短路,真不好找啊
发表于 2020-1-31 23:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机。解决问题。
发表于 2020-2-1 00:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是专业的,没有那么多仪器,只有风枪和万用表。
发表于 2020-2-1 11:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现这个电容两段阻值为0,准备取下观察,烙铁还取不下,只有动风枪了。
