楼主: TheShine
东芝笔记本电脑L750
发表于 2020-2-1 12:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不敢上电,上电三级管发热。刚换的
发表于 2020-2-1 12:27:12 | 只看该作者 �
如果能看懂图纸,应该难度不大,如果是新人,那就难了,不懂电路,修笔记本有点费劲了
发表于 2020-2-1 17:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以试试松香大法,专门检查短路故障
发表于 2020-2-1 18:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了短路点四五个电容,故障依旧,准备上回去。宣告失败,主要是现在天天呆家里无聊,没信心了搞不定,烧机怕把好元件也烧了
发表于 2020-2-1 19:46:45 | 只看该作者 �
每一相供电电路都有最少3个左右的贴片型滤波电容,
生手大多看图来修,大神就是先凭经验后用真功夫了。
发表于 2020-2-1 21:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有基础的话不好弄哦
最起码先测量主板的大概,
发表于 2020-2-2 11:02:27 | 只看该作者 �
你还是看下有无供电点电压    待机电压   和阻值吧
发表于 2020-2-2 12:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路,待机3 5V 电路短路 cpu供电短路 ,不烧机那就只有一边拆一边量
没错,只能跟他说一个一个拆了~~  详情 回复 发表于 2020-2-10 17:41
发表于 2020-2-2 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到图纸,看看短路点都去到哪,一个个断开试,那个不短了就说明那路有问题!
发表于 2020-2-10 17:41:13 | 只看该作者 �
没错,只能跟他说一个一个拆了~~
发表于 2020-2-16 15:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太多了,不好拆。今天用五伏1安烧机,居然没什么反应
