查看: 2628|回复: 17
华擎B85M上CPU短路?
发表于 2020-1-30 22:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B85m一插CPU测试,CPU供电全部
的下管的D极与上管的S极就对地短路(值1.2欧左右),不放CPU测不短路,放CPU不插4p12v可以触发开机,换了三个CPU都是一样。该怎整,两个cpu电源管理芯片也换了。
发表于 2020-1-31 14:15:14 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2020-1-31 10:50
单测试每一个MOS管,看哪一个短路了,这三相,或四相都测试,也测电源管理芯片,就这一块的问题
每个管都测量了没短路或击穿的,去掉两个cpu管理芯片后放cpu上去还是短路,应该是卡座或cpu有问题(自己有一个cpu,借了两个),桥应该没问题,不接4p放Cpu可以正常启动和关机。
发表于 2020-1-31 12:14:34 | 只看该作者 �
应该是上管击穿 了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-31 10:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-30 22:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管的d.就是接上管的s,应该是0才对,表达不清楚,先去好好看看再说
发表于 2020-1-30 22:59:12 | 只看该作者 �
是说它俩对地短路了,上CPU情况下
发表于 2020-1-31 08:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放cpu对地阻值低正常。关键是不放Cpu,而插上4pin会不会上电保护?
发表于 2020-1-31 11:12:37 | 只看该作者 �
直接 换一遍试试
发表于 2020-1-31 13:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有一路下管击穿了
上U后二极体值低是正常的。不为零就可以。  详情 回复 发表于 2020-2-1 10:07
发表于 2020-1-31 13:47:43 | 只看该作者 �
  我想应该是主板的CPU座针脚歪了,压下去时可能碰在一起造成短路。
发表于 2020-1-31 14:04:55 | 只看该作者 �
CPU放上去阻值本来就很低的哦,要考虑这一点。
发表于 2020-1-31 14:07:11 | 只看该作者 �
这主板要检测到cpu才触发开机。
发表于 2020-1-31 14:10:42 | 只看该作者 �
插上CPU4pin能触发吗
发表于 2020-1-31 14:17:46 | 只看该作者 �
有可能,但目测了针没有弯!
发表于 2020-2-1 07:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bdtkx 发表于 2020-1-31 14:07
这主板要检测到cpu才触发开机。
把apwrok接地试下
发表于 2020-2-1 10:07:43 | 只看该作者 �
shuaiyuer 发表于 2020-1-31 13:43
应该有一路下管击穿了
我说错了,应该是上管击穿!在迅维有一前辈分享过判断方法(忘记是哪位大神了)测上管的控制极对地阻值,有异常(明显与其他不一致)的,将其拆掉就行了  详情 回复 发表于 2020-3-4 21:56
发表于 2020-3-4 21:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-4 22:30:47 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
