查看: 2628|回复: 4
[智能电视]
求助,乐华 42u580 有声音无图像无背光
发表于 2020-1-23 13:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,乐华 42u580  有声音无图像无背光 ,测得led-和led+都是42v(是不是偏低了?),测adj 2.8v  blon 4.5v ,逻辑板电压正常,个人感觉是背光电路有问题,请教各位师父背光42v是不是偏低了?谢谢!
发表于 2020-1-23 15:34:39 | 只看该作者 �
灯条问题
有八条灯条,每条都有电压8.2v哦,有电压到每条灯条感觉不是灯条的问题  详情 回复 发表于 2020-1-23 17:13
发表于 2020-1-23 17:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MSI 发表于 2020-01-23 15:34
灯条问题
发表于 2020-1-24 13:04:39 | 只看该作者 �
有电压没电流是搞维修时碰到的最倒霉的事,
只要电压正常,怀疑什么元件容易坏就更换什么元件
我改了通用高压板,有背光了,以为可以安心收钱了,结果屏出现闪屏,晕,还得搞  详情 回复 发表于 2020-1-24 20:29
发表于 2020-1-24 20:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
