楼主: 闲淡腾
联想G50-70不开机
发表于 2020-1-21 22:40:30 | 只看该作者 �
如果,,你手工好的话(迅维毕业的话),拆桥,,拆CPU,拆一下,,测一下,,对地值,看短不短路!!没有短路,,在装回去了!
发表于 2020-1-21 23:04:07 | 只看该作者 �
cpu 短路了把
发表于 2020-1-21 23:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了芯片测pl304是否还有短路,故障排除要一步步来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 23:21:04 | 只看该作者 �
凡人多烦事 发表于 2020-1-21 11:20
打值pl304短路吗,如果短路断开隔离点pj306,看前端短路还是后端短路
你好  新人求教  pj306这样的检测点一般是前面 还是后面
断开后前端短路查前端,换芯片,后端端的话,如果是3v供电,ec,或者单u就可能挂,u挂了就没多大的价值,如果是5v的供电还可以修修  详情 回复 发表于 2020-1-22 11:22
发表于 2020-1-22 08:44:37 | 只看该作者 �
断掉PJ306,通电量电压看不是正常。正常的话与此处无关,有其它地方短路
发表于 2020-1-22 09:56:52 | 只看该作者 �
如果是3V,弄不好CPU挂了。。。。。。。。。
发表于 2020-1-22 10:42:17 | 只看该作者 �
短路难搞了
发表于 2020-1-22 11:22:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-22 12:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡不用商量了!
发表于 2020-1-22 16:41:36 | 只看该作者 �
发热严重 查一下负载有没有问题
发表于 2020-1-22 20:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v供电,断开后级,发现后级大短,3v烧鸡,发现ec断路,拿掉ec,不短了,更换ec ok上电亮机
发表于 2020-1-22 20:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
71850811 发表于 2020-01-21 11:11
先换芯片啊,不行在检测啊
不应该先测一下后级短不短路吗
发表于 2020-1-23 12:43:49 | 只看该作者 �
一般来说.後级有短路.晶片就会发烫
发表于 2020-1-23 23:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU报废。。。。。。100%
发表于 2020-1-29 11:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流是拆芯片前的还是拆芯片后的,如果是拆芯片后的,就继续摸
发表于 2020-1-29 16:16:49 | 只看该作者 �
发烫大概率就是烧了,能换就先换一个看看
发表于 2020-1-30 10:18:29 | 只看该作者 �
这位置短路,基本狒狒
发表于 2020-1-31 22:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟芯片没关系,查查三级管,电容,看是哪里短路了
发表于 2020-2-2 11:04:03 | 只看该作者 �
你先测下发烫那个连接的电感阻值
发表于 2020-2-17 16:41:59 | 只看该作者 �
拆掉通电了没有 如果通电了劝你放弃吧。
