查看: 2075|回复: 6
请问:光一个主板加ATX可通电测电压吗?
发表于 2009-7-15 23:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
光一个主板指不加显卡\网卡\鼠标\键盘等负载
发表于 2009-7-15 23:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些可以,比如电池,待机电压。。。
有些测了也没有用,比如CPU供电。。。。
如果是为测量而测量,那你就尽管测量。
发表于 2009-7-16 00:06:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些板没CPU无法触发(INTEL的板),还有就是没显卡也无法触发(硕泰克的板),要强制上电才行
可以测的电压也就南北桥的供电,内存供电等等,CPU的供电没假负载就不会工作
发表于 2009-7-16 16:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
武汉天涯浪子 发表于 2009-7-16 00:06
哦,
那我用中国主板维修基地的那套假负载(是我用140元买来的,包括台式的与笔记本的)可触发CPU吗
我发现这个CPU假负载上没元器件,怀疑不能用来触发CPU, 请问我的猜想是不是真的?
http://item.taobao.com/auction/i ... 4d10.jhtml?cm_cat=0
发表于 2009-7-16 17:05:49 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
哦,
http://item.taobao.com/auc ...
元器件学问 发表于 2009-7-16 16:00
CPU假负载用来触发CPU核心供电的。
发表于 2009-7-18 08:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU假负载用来触发CPU核心供电的。
玫瑰之约 发表于 2009-7-16 17:05
有的CPU即有内核供电又有外核供电, 请问你说的CPU假负载可以触发这种CPU吗?
发表于 2009-7-18 09:30:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得你还没有知道CPU工作电压是怎么产生的。CPU上有五个电压识别脚,分别是VID0--VUD4,它不需要什么复杂的电路,只是在制作CPU时,根据工作电压需求,进行了对地短接和悬空,当这个CPU插在座上后,电源管理芯片就会根据这五个脚电平高低来识别,以一定的电压输出工作。记住,并不是假负载触发CPU。你在PCB上对这五个脚进行短接和悬空,没有CPU和假戏负载也能产生CPU工作电压的。
