查看: 3969|回复: 16
技嘉b75主板只能识别2G的内存
发表于 2020-1-17 13:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个通道都能识别2G的内存。两个通道都插一根2G内存也不能开机,只能单个通道插2G内存就可以开机。CPU也换过了问题还是一样。哪位大师知道这是什么问题?
发表于 2020-1-19 14:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
117/237脚接触不良,或者3.3的电压没上去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-20 23:36:44 | 只看该作者 �
5楼正解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 20:07:06 | 只看该作者 �
弄个老版本的bios试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 16:59:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 13:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS也刷过了问题还是一样。图片没拍好再上一张。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-21 01:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板又没有断线,识别内存正常吗
发表于 2020-1-21 10:05:33 | 只看该作者 �
看是不是BIOS问题,,,,,
发表于 2020-1-23 14:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存管理芯片和芯片开启脚相连接的小三极管更换掉再试下。
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?  详情 回复 发表于 2020-1-26 14:20
发表于 2020-1-23 14:18:18 | 只看该作者 �
更新bios到最新!
发表于 2020-1-23 14:18:40 | 只看该作者 �
更新bios到最新!
发表于 2020-1-26 14:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?
论坛上搜索内存管理芯片就知道了。  详情 回复 发表于 2020-1-27 09:13
对,对。我同问,小白啥都不懂  详情 回复 发表于 2020-1-26 20:43
发表于 2020-1-26 20:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-01-26 14:20
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?
对,对。我同问,小白啥都不懂
发表于 2020-1-27 01:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后切实BIOS出问题了。论坛里面下的,搞了两个不行,没有在怀疑BIOS,走了很多冤枉路。后来再下载一个OK啦。
发表于 2020-1-27 09:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?
论坛上搜索内存管理芯片就知道了。
发表于 2020-1-28 09:59:28 | 只看该作者 �
你刷BIOS试一试!主板硬件基本都是好的。
发表于 2020-2-2 23:00:45 | 只看该作者 �
怀疑主板BIOS有问题,你是否刷过BIOS?技嘉B75主板(这个型号)质量还行(我使用过,跟你用的一模一样的)。
