查看: 3484|回复: 15
1060显卡这里是磁珠还是电感啊?
发表于 2020-1-17 09:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个口是hdmi口,它们是多大的?
发表于 2020-1-20 18:54:56 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-1-18 23:19
参考1050ti的电路 它是600R电感
主要是电路标识是600R,万用表实际测到的是0.5欧这是为什么呢?它是信号输 ...
600R是指磁珠的高频特性阻抗,不是直流电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 18:20:47 | 只看该作者 �
albert2019 发表于 2020-1-18 11:15
找个好板对照修不就好了
这就是好板啊~其实不焊也无所谓~完美主义者啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-17 12:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是万用表测只有0欧
发表于 2020-1-17 10:42:53 | 只看该作者 �
找了半天资料 只有960和1050
BEAD_0402 600ohm
铁氧体磁珠600R 100mhz
发表于 2020-1-17 09:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1060都没有免费的图纸,好郁闷
发表于 2020-1-18 11:15:56 | 只看该作者 �
找个好板对照修不就好了
这就是好板啊~其实不焊也无所谓~完美主义者啊  详情 回复 发表于 2020-1-18 18:20
发表于 2020-1-18 23:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高清接口多数是耦合电容和精密电阻
参考1050ti的电路 它是600R电感 主要是电路标识是600R,万用表实际测到的是0.5欧这是为什么呢?它是信号输出串499欧电阻串电感对+3.3V耦合 600R是磁阻?  详情 回复 发表于 2020-1-18 23:19
发表于 2020-1-18 23:19:50 | 只看该作者 �
15908690195 发表于 2020-1-18 23:12
高清接口多数是耦合电容和精密电阻
600R是磁阻?
600R是指磁珠的高频特性阻抗,不是直流电阻。  详情 回复 发表于 2020-1-20 18:54
发表于 2020-1-18 23:49:56 | 只看该作者 �
就是电容加电阻,不是电感,电感的个头更高些
发表于 2020-1-19 00:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-19 00:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-19 09:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自己看是电容嘛?
发表于 2020-1-19 12:30:00 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊。
不是原图,别的卡的,参考一下  详情 回复 发表于 2020-1-19 14:24
发表于 2020-1-19 14:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是原图,别的卡的,参考一下
发表于 2020-1-20 17:08:26 | 只看该作者 �
这些显卡公共部分的线路,如输出接口等地方基本都一样,都是参考NV的公版,没有改动过,只要用对应GPU的线路图,有很多都可以对的上。
