查看: 5895|回复: 19
[华硕]
华硕X555LD REV3.6进水触发0.48跑不过内存修复
发表于 2020-1-16 17:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的水贴求加分
板号,触发电流图优先奉上:
因为是进水的机器,首先小刀把腐蚀的地方刮刮刮,然后均匀涂抹焊油把进水的区域都加焊一遍。加热融化镊子轻轻推动回位即可。
最开始进水区域老板拆机的时候已经处理过了。
这是加焊处理过的效果图:
完了才是接电触发0.48不动。
看电流是跑不过内存,示波器我也懒得动了。进水的机子重点还是查看进水区域!
望了几眼顺利发现敌情!
明显内存下面也进水腐蚀了,虽然内存周边并没有明显水迹。可能是老板清洗干净了,还好我在人群中多望了几眼。
此时试着测内存供电发现还是正常的,不过内存对地值明显偏低。
拆除腐蚀内存后内存供电对地值恢复正常。
接着用望远镜看看腐蚀的内存下面是否有断线,一切正常后重植好内存焊上去。
再次测对地值也是正常,通电触发直接亮机收钱
总结:进水的机子还是要多多观察,有时不用大动干戈查太多条件就可以成功击杀!
最后还是求加分求鼓励
参与人数 12下载分 +34 +32 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
红彤 + 2 + 2
hyy5124 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小潘学硬件 + 2 运气还不错
398519516 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
终极响哥 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-19 10:01:26 | 只看该作者 �
华硕的这款机器毛病是真多 还不稳定
发表于 2020-1-19 09:21:17 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2020-1-19 01:44
同创,是宝安的那家么
你竟然知道
发表于 2020-1-19 01:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同创,是宝安的那家么
你竟然知道  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:21
发表于 2020-1-17 09:57:44 | 只看该作者 �
牛皮滴很么》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-17 09:27:05 | 只看该作者 �
直接加焊应该就可以了。
发表于 2020-1-16 21:19:37 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
同创笔记本维修 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-22 11:25:45 | 只看该作者 �
内存颗粒没短路还好,要是短路了,直接屏蔽板载内存
发表于 2020-1-22 14:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水后杂质短路了
发表于 2020-1-22 16:30:18 | 只看该作者 �
进水的机子还是要多多观察,有时不用大动干戈查太多条件就可以成功击杀! 进水的 摔坏的 大动干戈 基本放弃
发表于 2020-1-23 15:11:59 | 只看该作者 �
楼主虽然所发是经验之谈,但是对于我这样的小白已经足矣,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
同创笔记本维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-24 23:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-25 17:51:00 | 只看该作者 �
抹点焊油进去 过一次BGA加焊就行了 取都懒得取
重植靠谱一点  详情 回复 发表于 2020-1-26 14:32
发表于 2020-1-26 08:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望远镜可以当放大镜来用吗???改天我也试试看
发表于 2020-1-26 14:32:13 | 只看该作者 �
重植靠谱一点
发表于 2020-1-27 13:49:05 | 只看该作者 �
少许进水机器,就是捡钱
还是要仔细观察  详情 回复 发表于 2020-1-27 20:48
发表于 2020-1-27 20:48:14 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2020-1-27 13:49
少许进水机器,就是捡钱
还是要仔细观察
发表于 2020-2-24 09:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了66666
发表于 2020-2-24 12:40:03 | 只看该作者 �
维修就是要细心和耐心~~
发表于 2020-3-12 15:01:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
