查看: 3536|回复: 6
[打印机]
P1108纸路卡纸
发表于 2020-1-14 20:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冒个泡。。。遇到一台P1108打印机,开机,正常打印一张后,报错纸路卡纸,清洁传感器,拆机没有遮挡和卡纸。唯一和其它机器不一样的地方就是开机后定影器转速异常(非常快),有时还会掉电。通过现象判断要么电机控制板出问题,要么电源板坏了,检修电机控制板发现kdk编号三极管坏了,手头没有这种30V-3A的,直接废旧电源板上拆了一个400V-6A的装上去,竟然好了。。。如图。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-14 23:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-15 19:00:25 | 只看该作者 �
牛 啊
发表于 2020-4-6 17:44:35 | 只看该作者 �
高人啊。 厉害
发表于 2020-5-3 15:48:06 | 只看该作者 �
我的打印机也是这个问题,第2次打提示卡纸,头都大了
发表于 2020-5-8 17:48:16 | 只看该作者 �
流啤
发表于 2020-5-10 16:42:53 | 只看该作者 �
{:4_133:}
