查看: 4123|回复: 1
VIVO X9SP不显示维修(非常见故障)
发表于 2020-1-13 18:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
故障机型:VIVO X9SP
故障现象:不显示
故障分析:顾客手机拿过来的时候是不显示的,仔细观察屏幕外观并没有明显裂纹,拆机拆电池后重新开机的显示花屏,过后就黑屏,无任何显示,初步判断屏的故障
重新拿一个屏后但故障依旧,这屏之前测过,都是正常的,这就不得不考虑是主板的问题了
打开鑫智造,先对座子阻值来一波,在一个脚位上发现了异常,实测有620左右(胜利表)
换显示IC后故障依旧,该脚位的阻值仍有620左右,后经多处查证该脚位阻值不应该为OL!
想着死马当活马医,换根显示排线试试,由于当地问了多家都没有这个排线,只能从万能宝上发了一根并买了运费险!
到货后换上立马就正常了,证明该脚位的正常阻值应该就是620左右
发表于 2020-1-13 19:19:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
goog info thanks.......................
