查看: 4861|回复: 15
华硕H61M-A 反复重启维修一例
发表于 2020-1-12 17:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板症状为反复重启,所有电压在开机瞬间也正常,能跑码,跑一半就重启,偶尔能显示LOGO马上又重启,刷BIOS和换bios芯片都无果
最终有一次重启进了bios 在自动关机重启之前看到了12V 过高发红, 判断为12V检测异常
华硕H61点图 12V检测信号为 12v_in 找到12V_IN 相关的电阻,图示为11K, 拆下量测也正常,
应是电阻不良找不到替换11K电阻,找了10K+1K串联焊上,挂机2H ,问题解决,不重启了
维修完毕~!
焊接的两个电阻,虽难看了一点大家莫笑
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-1-13 11:09:45 | 只看该作者 �
应是电阻不良找不到替换11K电阻,找了10K+1K串联焊上,挂机2H ,问题解决,不重启了。谢分享。
发表于 2020-1-12 18:11:57 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,辛苦了
发表于 2020-1-12 18:48:27 | 只看该作者 �
我有一片b75-v的,反复重启,跑马15,55,69
各种重启,有时也能经系统,却不是你这种问题,找不到原因,唉
发表于 2020-1-12 19:49:08 | 只看该作者 �
楼主的故障是电阻炸了吗?
是电阻不良,不是炸了, 这种非供电电阻怎么可能炸了  详情 回复 发表于 2020-1-12 21:01
发表于 2020-1-12 20:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,能找到故障就厉害
发表于 2020-1-12 21:01:01 | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2020-1-12 19:49
楼主的故障是电阻炸了吗?
发表于 2020-1-13 11:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断是这个11k电阻的事情?
发表于 2020-1-13 19:04:24 | 只看该作者 �
都是这样处理的:去掉12V分压电阻,连接5V电压检测脚
连接5v电压检测脚,你试过吗?  详情 回复 发表于 2020-1-13 20:52
发表于 2020-1-13 20:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏,学习了,谢谢分享。
发表于 2020-1-13 20:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接5v电压检测脚,你试过吗?
2块钱100个的电容,有必要胡乱连接嘛  详情 回复 发表于 2020-1-14 18:34
当然做过,还没有返修  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:09
发表于 2020-1-13 22:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-1-13 20:52
连接5v电压检测脚,你试过吗?
当然做过,还没有返修
发表于 2020-1-14 18:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-01-13 20:52
连接5v电压检测脚,你试过吗?
2块钱100个的电容,有必要胡乱连接嘛
发表于 2020-1-14 20:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次直接秒杀,哈哈哈哈哈
发表于 2020-1-19 11:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测坏了,华硕这种故障真不少啊,
发表于 2020-1-19 14:07:17 | 只看该作者 �
好多都有这个电压检测,不过没图纸的话就艰难了。可以直接强行开机再测引脚电压就比较好判断了。谢谢楼主分享。
