查看: 9598|回复: 41
手持打磨机解iPad air2一例
发表于 2020-1-11 20:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来个iPad Air2要解ID,确认是自家用的,结下开搞
拆机
自从用了打磨机后,安逸惯了突然有点怕撬这种边上就CPU和暂存的
但是ipad板子又不如iPhone那样有固定底座可以打磨
决定用手持的打磨机试试
手持打磨过程忘记拍图,这里文字表述下供有此想法的朋友参考
慢慢打磨到看到铜后,要很小心的磨
然后能看到焊点周围一圈铜皮断开
这个时候就停
然后用风枪270度吹吹,弄个镊子把残留的硬盘处理掉
焊点上的铜皮要是不好去掉的话,用烙铁烫烫,然后用铁片铲掉
清理好焊盘,硬盘植锡写码
上机一看,不联机,一脸黑线。
冷静想了下,全程没高温,暂存CPU不可能爆锡
打磨也没伤到板底
显微镜下仔细观察
硬盘边上一个电容打磨时带到了
撬掉这个滤波电容,刷机,解锁完成。
发表于 2020-1-13 10:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,胆大细心
发表于 2020-1-12 11:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟 打磨机解ID?
iPad也风枪拆,不过年后打算找做模具的做个iPad板子底座,那样以后用打磨机更方便  详情 回复 发表于 2020-1-12 18:09
发表于 2020-1-12 15:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍一个你达摩后的图片,欣赏一下呗!666
这次忘记拍了,手持打磨的话为了安全留铜皮会比较多  详情 回复 发表于 2020-1-12 18:11
发表于 2020-1-12 18:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个可以量产了!挂到某宝去卖!能挣不少呢  详情 回复 发表于 2020-1-17 14:07
发表于 2020-1-12 18:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 08:46:09 | 只看该作者 �
为什么我找TB上硬解的ID用了两个月又锁了,然后再寄过去解开后用了几天又又锁了,最后卖家说不用解了,报废了
你自己上个ID上去啊 谁先上ID 那个序列号就是谁的 不存在反锁  详情 回复 发表于 2020-2-7 22:42
可能你被套路了,不然没id的,你自己登个id别人远程也锁不了吧  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:04
发表于 2020-1-13 10:28:23 | 只看该作者 �
都是直接风枪拆
发表于 2020-1-13 10:49:06 | 只看该作者 �
牛皮滴很么》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-13 11:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打磨怎么解ID啊?求告知方法
打磨只是去掉硬盘而已,和风枪拆硬盘,在解ID上没差别  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:05
发表于 2020-1-13 13:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要把原来的底层数据读出来吗?
发表于 2020-1-13 15:40:00 | 只看该作者 �
打磨机拍个照片看一下
[attachimg]1930062[/attachimg]手持的,打磨点小东西挺方便 [attachimg]1930063[/attachimg]这台平时就打磨iPhone板子用,年后去做个iPad的底座方便打磨ipad板子  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:09
发表于 2020-1-13 15:53:32 | 只看该作者 �
这是个技术活啊  厉害
发表于 2020-1-13 18:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 22:04:39 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2020-1-13 08:46
为什么我找TB上硬解的ID用了两个月又锁了,然后再寄过去解开后用了几天又又锁了,最后卖家说不用解了,报废 ...
当时解完我叫客户不要搞那个ID了,省得又锁掉,难道那个硬盘序列号它又给别的机器刷了?  发表于 2020-1-14 09:25
发表于 2020-1-13 22:05:26 | 只看该作者 �
935173815 发表于 2020-1-13 11:01
打磨怎么解ID啊?求告知方法
发表于 2020-1-13 22:09:51 | 只看该作者 �
一直走下去 发表于 2020-1-13 15:40
打磨机拍个照片看一下
手持的,打磨点小东西挺方便
发表于 2020-1-14 04:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这个是东西挺实用阿
嗯,尤其手持的非常实用 螺丝滑花,外壳矫正,芯片打磨,屏蔽罩切割等  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:09
发表于 2020-1-14 11:09:10 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2020-1-14 04:28
感觉这个是东西挺实用阿
嗯,尤其手持的非常实用
发表于 2020-1-14 18:52:03 | 只看该作者 �
100块钱的生意用打磨机浪费时间。
嗯,时间这个问题看具体情况 放在比较稳妥的地方,风枪拆就好了 ipad6的硬盘边上有暂存和CPU,或者ipad5那种垃圾板底 用打磨的方法保证万无一失,代价只是10分钟时间 当然最好是用大的那台打磨机,有底  详情 回复 发表于 2020-1-14 20:06
