手持打磨机解iPad air2一例
发表于 2020-1-14 20:06:24 | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2020-1-14 18:52
100块钱的生意用打磨机浪费时间。
嗯,时间这个问题看具体情况
放在比较稳妥的地方,风枪拆就好了
ipad6的硬盘边上有暂存和CPU,或者ipad5那种垃圾板底
用打磨的方法保证万无一失,代价只是10分钟时间
当然最好是用大的那台打磨机,有底座的话,打一下和风枪拆时间没啥差别
发表于 2020-1-16 11:56:11 | 只看该作者 �
如果人家原机是128G的硬盘楼主也直接打磨掉吗?那不是提高解锁成本。16G 32G到无所谓
发表于 2020-1-16 15:01:25 | 只看该作者 �
胆大心细,一般人不敢搞
发表于 2020-1-16 18:58:52 | 只看该作者 �
赞一个,楼主技术不错
发表于 2020-1-17 00:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大容量硬盘依然风枪拆。平时我们搬x这种双层板,如果ID板是256G或512G还是会把硬盘拆下,要是64G就直接打磨
打磨只是多种选择而已
发表于 2020-1-17 14:07:01 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2020-1-12 18:09
iPad也风枪拆,不过年后打算找做模具的做个iPad板子底座,那样以后用打磨机更方便
你这个可以量产了!挂到某宝去卖!能挣不少呢
发表于 2020-1-17 19:09:02 | 只看该作者 �
技术很牛,学习了,难道硬盘拆下来不能二次利用吗?这样岂不毁了一个?
发表于 2020-1-17 19:09:27 | 只看该作者 �
打磨都是小容量硬盘,拆下来一大堆了,没啥用 打磨只是多个选择而已  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:21
发表于 2020-1-18 11:25:33 | 只看该作者 �
有读写座无需动烙铁
读写座对硬盘型号限制比较大,能读的硬盘没几种,用过就知道了  详情 回复 发表于 2020-1-19 09:22
发表于 2020-1-19 09:21:49 | 只看该作者 �
打磨只是多个选择而已
发表于 2020-1-19 09:22:27 | 只看该作者 �
xu2005494 发表于 2020-1-18 11:25
有读写座无需动烙铁
发表于 2020-2-7 22:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
htceos 发表于 2020-01-13 08:46
为什么我找TB上硬解的ID用了两个月又锁了,然后再寄过去解开后用了几天又又锁了,最后卖家说不用解了,报废了
你自己上个ID上去啊  谁先上ID 那个序列号就是谁的 不存在反锁
发表于 2020-2-10 11:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666学习了
下次找你pojie
发表于 2020-3-20 09:22:02 | 只看该作者 �
16G U盘也可以卖呀,好用
6代16G 6s 16/32 8 64G这种小容量的硬盘店里一堆 卖也没几个钱,客户那里多收10元就比卖硬盘强了 更多时候考虑稳定性,客户口碑更重要  详情 回复 发表于 2020-3-22 11:37
发表于 2020-3-22 11:37:43 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2020-3-20 09:22
16G U盘也可以卖呀,好用
更多时候考虑稳定性,客户口碑更重要
