查看: 1155|回复: 5
显卡bga
发表于 2020-1-10 23:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你们加焊核心涂焊油涂的多吗
发表于 2020-1-10 23:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图多了会不会导致接触不良啊
发表于 2020-1-11 02:14:10 | 只看该作者 �
不怕浪费可以多涂点,焊油是增加锡的活性度,一般导致芯片接触不良的都是焊盘或芯片焊盘有氧化才会有接触不良的现象。
发表于 2020-1-11 10:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以多涂,不会接触不良。
发表于 2020-1-11 10:43:22 | 只看该作者 �
不放油,就烤二个小时,感觉加油熔锡,和烘烤一样的结果。
发表于 2020-2-27 14:48:40 | 只看该作者 �
必须加焊油的,不然氧化会虚焊
