查看: 2529|回复: 17
请问是哪的故障?
发表于 2020-1-10 12:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚刚装了新显卡,以前是集显,然后一玩游戏主机就掉电。
发表于 2020-1-10 13:22:27 | 只看该作者 �
电源质量不好,滤波性能很差。另外周边是否存在干扰源?
发表于 2020-1-10 12:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源是220W的
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-1-10 13:30:03 | 只看该作者 �
你这卡玩一般游戏,玩不了
不一般的游戏也看不上这卡啊  详情 回复 发表于 2020-1-10 14:14
发表于 2020-1-10 14:14:52 | 只看该作者 �
透。。。 发表于 2020-1-10 13:30
你这卡玩一般游戏,玩不了
不一般的游戏也看不上这卡啊
发表于 2020-1-10 14:43:29 | 只看该作者 �
电力不够带不动吧
发表于 2020-1-10 14:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2020-1-10 15:00:13 | 只看该作者 �
这个怕是电源问题吧,楼主换个额定300W的电源试试  应该会有惊喜。
发表于 2020-1-10 22:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
X2245还能玩什么游戏?独显是单独供电的吧?换个300-350的电源吧。
发表于 2020-1-10 23:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源老化和cpu散热不好,二手显卡自己质量问题。自己排查吧。
发表于 2020-1-11 09:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gt620还能叫新显卡?
发表于 2020-1-11 12:00:44 | 只看该作者 �
这显卡尽然是
我这小厂产的
发表于 2020-1-11 22:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个好一点的电源,一个一个排查
发表于 2020-1-11 23:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电源带不起负载,换一个测试
发表于 2020-1-11 23:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上显卡照样关机吧 要么cou温度高 显卡电源滤波器带不动 内存有坏道也会
发表于 2020-1-12 15:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这配置玩的是啥游戏啊,双核速龙将近有十年的历史了吧还是amd的,英伟达芯片组的主板现在都不生产了,显卡 英伟达 gt620 估计玩英雄联盟,开最低效果都掉帧。
都 2020 了,楼主想要玩主流游戏可以考虑换机了。
如果是按照新机器在最近几年买的,楼主被奸商坑惨了……
发表于 2020-1-13 14:00:40 | 只看该作者 �
估计是CPU温度过高,掉电的吧,换个好点的风扇
发表于 2020-2-1 22:51:04 | 只看该作者 �
1.电源不行,(品牌电源老化了带不动,杂牌电源的话更不靠谱,虚标功率的)
2.你的CPU换过散热硅脂没,用了那么多年做过清除灰尘的保养没
