查看: 4535|回复: 17
[显卡维修]
显卡保险电阻
发表于 2020-1-8 21:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位贴片保险电阻上面有个q是什么意思啊,该用多大的保险代换啊,我这有个显卡保险开路了
发表于 2020-1-9 08:16:23 | 只看该作者 �
找个体积差不多就可以
发表于 2020-1-8 23:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请百度,实在没有就用0欧电阻
发表于 2020-1-8 23:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆个体积相当的换了再说
发表于 2020-1-9 10:05:33 | 只看该作者 �
找个一样的换上去再说,但是先保证后级无短路
显卡保险丝的后级就是输出接口了吧  详情 回复 发表于 2020-1-9 17:37
发表于 2020-1-9 17:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡保险丝的后级就是输出接口了吧
保险电阻后面接的是供电电路,保护了什么功能电路要具体看实际线路, 多数只做关键保护,全面保护是不可能的  详情 回复 发表于 2020-1-31 23:28
发表于 2020-1-31 23:28:54 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-1-9 17:37
显卡保险丝的后级就是输出接口了吧
多数只做关键保护,全面保护是不可能的
nv显卡输出有个保险,5v的500ma左右,和主板usb的保险通用,就是体积不一样  详情 回复 发表于 2020-2-1 11:55
发表于 2020-2-1 11:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数只做关键保护,全面保护是不可能的
保险电阻的体积大小不一样,那它承受的电流肯定就是不一样的,最好是结合类似的,相关的图纸参考一下。  详情 回复 发表于 2020-2-1 23:04
发表于 2020-2-1 23:04:40 | 只看该作者 �
非得要把电路图晒给你看你才相信么?  详情 回复 发表于 2020-2-2 08:52
发表于 2020-2-2 08:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非得要把电路图晒给你看你才相信么?
电路图所标注的具体参数和实际所用的实物不一定完全对得上,争论这些没多大意思。 搞维修该慎重的地方一定要慎重,不然后果......不用明说,大家都懂。  详情 回复 发表于 2020-2-2 22:48
发表于 2020-2-2 11:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡就行,你要确定后级无短路。有短路会烧卡
发表于 2020-2-2 22:48:47 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-2-2 08:52
非得要把电路图晒给你看你才相信么?
发表于 2020-2-3 12:07:38 | 只看该作者 �
排除了短路用线连接或者用功率大的保险代替
发表于 2020-2-22 13:53:39 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢朋友
发表于 2020-2-22 14:11:46 | 只看该作者 �
好好学习一下
发表于 2020-3-3 18:21:20 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢朋友
