查看: 2728|回复: 18
6-71-w650k0-d02进系统蓝屏,供电一切正常
发表于 2020-1-7 16:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    6-71-w650k0-d02进系统蓝屏,进PE正常,供电正常,二修机器,开始是不亮机的,修复供电,和刷BIOS后可以亮机,看到显卡位置好像有给拆过一个电阻不知大小,求大神们帮助,或求图纸
发表于 2020-1-8 10:58:04 | 只看该作者 �
查了下图纸 R876 *60.4_1%_04 空的,没装。 把独显禁用试试,如果好了就显卡问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 00:29:25 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2020-1-7 18:10
同样的板子, 单用电池一切正常  ,用适配器供电,进游戏蓝屏,头好大,是显卡供电问题 还是保护隔离问题?保护隔 ...
试一下禁独显,用集显看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-8 00:30:52 | 只看该作者 �
换过系统试了没有
发表于 2020-1-7 19:04:33 | 只看该作者 �
进游戏蓝屏显卡的问题大一些
发表于 2020-1-7 18:10:56 | 只看该作者 �
同样的板子, 单用电池一切正常  ,用适配器供电,进游戏蓝屏,头好大,是显卡供电问题 还是保护隔离问题?保护隔离的部分管子换过还是不行 ,希望给支个招,谢谢
昨天看到一个 说是电容 容量变小的原故  详情 回复 发表于 2020-1-8 10:49
发表于 2020-1-7 16:42:39 | 只看该作者 �
6-71-w65k0-d02上面图纸型号打错
发表于 2020-1-7 17:21:47 | 只看该作者 �
这元件好像是不接
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-8 10:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天看到一个 说是电容 容量变小的原故
发表于 2020-1-8 13:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看焊点,应该没有原件
发表于 2020-1-8 17:41:07 | 只看该作者 �
显卡换过还是一样
发表于 2020-1-8 19:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬个小凳子,围观楼主最后解决结果
发表于 2020-1-8 22:05:51 | 只看该作者 �
就是显卡问题
发表于 2020-1-8 22:38:24 | 只看该作者 �
记得修过  换这个    这个显卡芯片是很坚强的
换过也是不行 还是得慢慢查  详情 回复 发表于 2020-3-1 12:11
发表于 2020-1-10 08:58:07 | 只看该作者 �
这个显卡很少坏
发表于 2020-1-11 16:42:02 | 只看该作者 �
游戏本二修的不太好搞
发表于 2020-1-13 00:43:49 | 只看该作者 �
屏蔽显卡试一下
发表于 2020-3-1 12:11:37 | 只看该作者 �
换过也是不行  还是得慢慢查
发表于 2020-4-14 14:01:38 | 只看该作者 �
换显卡供电的滤波电容试试
