查看: 4090|回复: 1
iPhone 7 显示供电芯片坏导致不开机故障维修
发表于 2020-1-7 13:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone7
  故障现象:不开机
  客户描述:在充电使用过程中突然不显示了别人打电话能听到铃声。
  维修过程:根据客户描述的情况,换上测试屏上可调电源加电看故障如图:
  根据电流显示应该正常显示亮苹果LOGO的,拆下主板测量显示芯片工作条件,个人习惯先测量显示座子二极体值,测量发现阻值正常。
  接下测量显示ic(u703)输出的+5.7电压,发现没有电压,说明显示ic(u703)没有工作,更换新的显示ic(u703)。
  更换后故障修复!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-8 16:45:33 | 只看该作者 �
多见在进水的情况,有遇过
