查看: 9391|回复: 41
DM311待机电路故障
发表于 2020-1-7 11:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,5VSB在3V以下大幅跳动,拆机检查待机电路是DM311,查5脚电压在几十伏到一百多伏跳跃,678脚在三百到一千伏之间跳跃,开关变压器初级输入端也就是整流稳压输出端310伏正常稳定,现在根据故障现象能否判断是DM311损坏还是开关变压器损坏?这个DM311藏在开关管的散热器下面,要拆需要拆周边一大堆零件的。
发表于 2020-1-8 15:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-08 15:06
太可怕了,还好我的坏电源还没开始修
记得拔电后用电烙铁插头给滤波电容放电
发表于 2020-1-7 11:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机变压器初级主绕组电压大幅跳跃,造成初级副绕组(DM311电源)、次级两组绕组(5VSB和20VVCC)均跳起了探戈。
发表于 2020-1-7 18:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这开关集成电路DM311自激失控了,像荡秋千一样电压越荡越高,把芯片电源2脚和反馈绕组之间的二极管拆掉,678脚依然几百上千伏的跳跃电压,5脚和变压器绕组次级高电压跳跃依然存在,于是干脆把5脚启动电压的连接电阻又断开,这下安静了,没有高电压自激跳跃了。安静下来好好想想,这DM311内部什么故障这样抽风?
发表于 2020-1-7 18:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个DM311的内部线路方框图,高手来研究下为啥自激振荡会失控?
发表于 2020-1-7 18:53:43 | 只看该作者 �
这么高的电压 mos都没击穿?
发表于 2020-1-7 19:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流检测电路故障,漏级串联的电阻故障?更换相同阻值相同功率的电阻器看看
发表于 2020-1-7 19:30:49 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-1-7 18:53
这么高的电压 mos都没击穿?
主开关管没工作,不过这也算是待机电路DM311集成的MOS管的电压漏极电压了
发表于 2020-1-7 19:38:23 | 只看该作者 �
大量贩卖mos的耐压都是比较熟悉的 1300以上的高压  早就击穿了才对
发表于 2020-1-7 20:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
击穿了开关变压器就不会有振荡电压了呀,待机变压器次级两个绕组都还有跳动的电压。
发表于 2020-1-7 20:38:20 | 只看该作者 �
你的表准确不?
发表于 2020-1-7 21:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千伏档基本没用过说不准,但打整流前后的220,310都没问题呀!
发表于 2020-1-7 22:52:12 | 只看该作者 �
只要没炸保险就可以认为变压器没承受过大电流,不会那么容易坏,除非匝间短路,
发表于 2020-1-7 23:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上说,这个DM311的678脚的超高电压应该是变压器初级绕组产生的感应电压,一般是通过跟初级绕组并联的二极管来释放,看样子这个续流二极管可能开路了,导致变压器初级绕组下端的感应电压不能释放,不过这个感应电压这么高居然没击穿开关管真是稀奇。
发表于 2020-1-8 09:43:01 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2020-1-8 13:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换了在说,无方案,想不通,只能替换法,怀疑那个换那个,下回就有经验了!
发表于 2020-1-8 15:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太可怕了,还好我的坏电源还没开始修
发表于 2020-1-8 15:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余爱好,手头连颗电阻电容都没有
发表于 2020-1-9 16:38:31 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-1-8 15:35
业余爱好,手头连颗电阻电容都没有
我都是收几个垃圾电源  拆零件
发表于 2020-1-9 17:24:51 | 只看该作者 �
楼主测一下DM311的2脚电压多少V?......
