楼主: qhyxycq
DM311待机电路故障
发表于 2020-1-10 18:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-01-09 17:24
楼主测一下DM311的2脚电压多少V?......
印象中记得好像是8V左右,正常状态,3脚电压也正常,就是5678不正常。
如果2脚电压正常,那就换DM311..........  详情 回复 发表于 2020-1-10 20:32
发表于 2020-1-10 20:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-15 11:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板子密密麻麻的零件夹在散热器开关变压器脚下,手都伸不进去,今天鼓起勇气拆了外围几个零件才把跟变压器初级并联的二极管、电阻、电容拆到,一测没坏,难道真是DM311坏啦?那可是要拆一堆才取得出来
发表于 2020-1-16 13:17:13 | 只看该作者 �
hec电容,哈哈,长城散热片就是喜欢这么压着待机ic。
这样设计对IC的散热不利.........  详情 回复 发表于 2020-1-22 08:54
发表于 2020-1-22 00:17:35 | 只看该作者 �
不用测啦这货是长城的电源来的用这个dm311的开关控制ic的一旦烧过了或者是你测量待机电压从5v降到3v又再跳回去的那么是变压器坏的这货的变压器超容易死我都修n多个了变压器都是从那些用相同方案的长城报废电源上拆的,前提是不是烧同一个位置的
待机变压器正好手头有个长城的料板(DM311爆了),换过去故障依然一模一样。  详情 回复 发表于 2020-1-22 23:40
发表于 2020-1-22 08:54:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-22 23:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前进度:后级断开,光耦断开,待机电压仍然只有2.8V,DM311的2脚电压9-10之间不稳定,3脚电压只有不到0.1V,5脚电压依然30-90V之间跳跃,外围零件均检查了一遍无损坏,难道是DM311性能不良?只有节后X宝买了新的替换再说了。
发表于 2020-1-22 23:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-28 21:41:33 | 只看该作者 �
678脚电压脉动,待机变压器高压绕组没问题的话就查一下复位RCD,还有反馈绕组的两个快恢复二极管。描述里没说2脚是不是也脉动
发表于 2020-2-16 20:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位RCD是啥?DM311没这个接脚呀!
发表于 2020-3-3 11:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
依次换了DM311,光藕、TL431,DM311电源滤波(2脚),故障依旧无法排除,不管换啥零件,DM311二脚电压还是8伏、三脚电压0.3V,5脚启动电压200V,两个输出端5VSB始终只有2.8V,12V绕组始终也只有4V左右。我实在想不出来是哪儿故障了
发表于 2020-3-5 00:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天折腾了一天,DM311的电源整流二极管换成快恢复二极管同时把5欧的保险电阻也直接飞线毙掉,2脚电压终于从接近8V变成10V啦,但是次级两组电压依然还是2.8和4.9,查431没问题,再查分压电阻,下分压电阻阻值严重偏大(431就认为取样点电压高输出电压高而去控制DM311降低输出),更换后两组次级电压变成5VSB和9点几V,不到10V的绕组给494提供工作电压有点偏低,检查滤波电容没问题就暂时先不管它,或许后面有啥故障造成的,短接绿线,电源启动后马上关机保护,明天继续查后级短路故障
发表于 2020-3-5 22:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天继续修理,在把5V输出端负载短路故障排除后(滤波电容挂了一个),短接PSON,完美启动,各路输出电压均正常,这时再反过来测AZ5700也就是待机绕组输出的电压居然从九点几付变成27V了,这个5700或者494的12脚工作电压不是由待机电源绕组提供的嘛
发表于 2020-3-19 18:47:00 | 只看该作者 �
今天维修成功,DM311和DH0270R是可以互换的,注意DM311的反馈脚3脚电压在0.5V左右,过高(高于1V))过低(反馈电压和占空比成正比)都说明工作状态不正常,2脚ACC空载电压在8V左右,一般性负载电压在14V左右,过高会过压保护,过低不起振自然就不会有电压。另外5脚启动脚仅开机瞬间提供起振电流,视外接电阻阻值大小七八十伏到300V均可,电路起振后内部自然会断开转接ACC供电。
发表于 2020-3-21 10:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我和你的故障一模一样,请教如何修好?2脚有9伏,3脚0.35伏左右
5VSB电压是多少?另一组绕组电压又是多少?  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:33
IC换了没有?注意检查431的上下两个分压取样电阻  详情 回复 发表于 2020-3-21 11:29
发表于 2020-3-21 11:29:46 | 只看该作者 �
你说的IC是图片这个吗?手头没这个集成,还未换,其它都检查了,就是不知道电压跳变的原因  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:42
发表于 2020-3-21 11:33:02 | 只看该作者 �
3伏到5伏跳变,我都搞二天了,还是未找到原因  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:44
发表于 2020-3-21 12:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-21 12:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换DM311,还跳变就再检查431和分压取样电阻  详情 回复 发表于 2020-3-21 15:59
发表于 2020-3-21 15:59:37 | 只看该作者 �
我的是EM311Z型号,已经换了某宝的8个EM311Z了,不能怀疑EM311Z了,431换了新的,电阻都拆开测量了,还是没发现其它问题,现在怀疑到HS8019 IC了,等买了代换试下,头晕  详情 回复 发表于 2020-3-21 16:05
