楼主: qhyxycq
DM311待机电路故障
发表于 2020-3-21 16:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-03-21 15:59
先换DM311,还跳变就再检查431和分压取样电阻
我的是EM311Z型号,已经换了某宝的8个EM311Z了,不能怀疑EM311Z了,431换了新的,电阻都拆开测量了,还是没发现其它问题,现在怀疑到HS8019  IC了,等买了代换试下,头晕
5VSB不稳跟HS8019没关系呀,你把待机变压器12V那个绕组的整流二极管断开,切断8019的供电就可排除它的故障引起5VSB不稳的判断了。DM311一般只要起振就没啥问题,重点还是放在431、取样电阻和光耦上。还有DM311的2、3  详情 回复 发表于 2020-3-21 17:27
发表于 2020-3-21 17:27:09 | 只看该作者 �
huazaipk01 发表于 2020-3-21 16:05
我的是EM311Z型号,已经换了某宝的8个EM311Z了,不能怀疑EM311Z了,431换了新的,电阻都拆开测量了,还是 ...
5VSB不稳跟HS8019没关系呀,你把待机变压器12V那个绕组的整流二极管断开,切断8019的供电就可排除它的故障引起5VSB不稳的判断了。DM311一般只要起振就没啥问题,重点还是放在431、取样电阻和光耦上。还有DM311的2、3脚如果有稳压二极管也要注意检查稳压二极管是否被击穿。
