查看: 1981|回复: 17
华硕u5000 时亮时不亮
发表于 2020-1-7 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕u5000时亮时不亮,不亮的时候是有背光无图像, 屏 屏线换过了,bios刷很多回了,看别的人也遇到过,不知道解决没! 是不是cpu的事,又遇到过的没,6代的u
发表于 2020-1-14 21:13:59 | 只看该作者 �
那些说转换芯片问题的,不知道你们平时修的机器多少,告诉你们一个常识,转换芯片只存在与lvds接口的屏和EDP接口屏过度期间,由于部分厂家lvds接口屏备货较多,在Intel3-4代cpu和当年独立显卡芯片内部协议转换为EDP协议时,他们的lvds屏库存较大,所以采用了EDP转换lvds芯片,来消耗lvds屏库存,但是在5代之后(大约14年以后,各厂家由于库存不同略有差异),基本上全部EDP接口屏了,所以就不存在6代u有屏接口转换芯片之说,所以,各位不要为了刷分,连内容不看就直接回答,目前电脑行业不景气,帖子较少,单页不至于乱刷分啊
发表于 2020-1-7 15:05:30 | 只看该作者 �
华硕的一般有转换芯片,楼主可以查看看。外观也仔细检查一下看是否哪里有腐蚀的不。另外外接是否显示呢
发表于 2020-1-7 11:30:51 | 只看该作者 �
感觉像是转换问题,CPU可能
发表于 2020-1-7 10:32:50 | 只看该作者 �
是独显板吗?能显示就不是U问题,差显卡或者IO芯片
发表于 2020-1-7 10:09:36 | 只看该作者 �
屏线接口看看有没有转换芯片的?
发表于 2020-1-7 10:36:04 | 只看该作者 �
这种疑难杂症还是要一一排除
发表于 2020-1-7 11:15:21 | 只看该作者 �
刷原厂的BIOS试试
发表于 2020-1-7 11:17:22 | 只看该作者 �
刷刷看!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-7 13:03:09 | 只看该作者 �
                  难搞额
发表于 2020-1-7 16:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独测一下屏,就明白了。
发表于 2020-1-7 19:38:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS...加焊下CPU
发表于 2020-1-8 09:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇奇怪怪的问题,基本就是CPU的问题。容易弄着弄着就点不亮了,谨慎点。
发表于 2020-1-14 17:34:48 | 只看该作者 �
这种机器最难搞
发表于 2020-1-14 17:43:17 | 只看该作者 �
华硕的一般有转换芯片
发表于 2020-1-14 20:18:35 | 只看该作者 �
我也有台,时开时不开的电脑,好难搞啊
发表于 2020-1-14 20:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器修好了,换的cpu
发表于 2020-1-14 20:54:26 | 只看该作者 �
现在U的问题挺多的
