查看: 1984|回复: 14
手机充电头,一插上充电手机屏幕就不好使了,如何找问题?
发表于 2020-1-3 23:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机充电头,一插上充电,手机屏幕就不好使了,如何找问题?
发表于 2020-1-4 02:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是充电器有问题?安数达不到要求,屏幕乱跳,触摸不灵,这遇到好几个了!
我以为是因为有静电,或者电磁干扰。  发表于 2020-1-4 13:54
确实是  发表于 2020-1-4 13:51
发表于 2020-1-4 10:09:21 | 只看该作者 �
这个要用原装充电器
发表于 2020-1-4 11:40:21 | 只看该作者 �
先换一个好一点的充电器试一试......
是充电器的问题,但我不知道怎么找电源出问题的地方。  发表于 2020-1-6 23:26
发表于 2020-1-7 08:24:25 | 只看该作者 �
如确定是充电器问题,估计是由干扰引起,先换电容试试.......
发表于 2020-1-7 22:54:13 | 只看该作者 �
杂牌电源慎重使用,最好不用,担惊受怕的,累
发表于 2020-1-10 08:18:37 | 只看该作者 �
电池纹波太大,换个带3C认证的好,最好带快充更好,快充的时候电压达到8.9V,电池可以达到1.9A左右
发表于 2020-1-10 08:46:21 | 只看该作者 �
楼主的充电器是原装的吗?还是杂牌的?........
网上买的所谓原装  发表于 2020-3-1 22:53
发表于 2020-1-11 14:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌电源,纹波大,干扰大,电源输出对地有感应电压
确实是充电器问题  发表于 2020-3-1 22:47
