查看: 3783|回复: 10
Macbook A1278 充电芯片坏导致绿灯不亮不开机维修-
头像被屏蔽
发表于 2020-1-3 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送来一台Macbook A1278说不开机,主板上有电阻掉了,边焊盘都掉了。
  拆开看R7052电阻焊盘都没了,R7051阻值还变大了,22欧,料拿手板上拆来把两电阻换上,再次测量发现R7051断线,飞条线吧!
  处理好后没发现什么问题了,上电。
  155MA绿灯也不亮,还是先围着这充电芯片查查吧!
  首先DCIN。
  再ACOK吧。
  问题发现了,直接换个充电芯片,在上电看见绿灯亮,接屏亮机。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 11:15:55 | 只看该作者 �
我这个dcin 那个识别电源的有3.3 灯也不亮
发表于 2020-1-3 11:24:55 | 只看该作者 �
这款机器真是老毛病!!!
发表于 2020-1-3 12:29:30 | 只看该作者 �
这款机器真是老毛病!!!
发表于 2020-1-3 15:42:37 | 只看该作者 �
王大师真厉害,每次修机都换一套电流表和万用表
发表于 2020-1-3 16:11:19 | 只看该作者 �
A1278的通病。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-3 16:17:48 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。。。。
发表于 2020-1-3 19:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个万用表看上去有档次
发表于 2020-1-3 22:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到真正的毛病
发表于 2020-1-4 09:55:04 | 只看该作者 �
主板上有电阻掉了,焊盘都掉了 不知什么情况会造成这样的故障点,客户也是高手
发表于 2020-1-4 15:50:29 | 只看该作者 �
楼主的分析太厉害了呀
