查看: 2922|回复: 20
[笔记本电脑]
秒杀惠普无待机
发表于 2020-1-2 18:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器通电没有待机电流,这种一般不过保护隔离电路。 测量PQ101发现19过来了,测量PQ010G级有25V,PQ101是N管 G级大于S级4.5完全导通。然后测量公共点有19V,但是没有待机电流,发现3  5V没有电压,查待机芯片条件,11脚主供电有,发现12脚线性开启电压只有0.4这个不正常,正常电压3.3,不正常有两种可能一种是芯片本身问题,还有一种是电阻问题,12脚电压是19V经过两个电阻分压过来的,先把两个电阻换掉,图纸中是一个500K和一个100K的电阻,但是手上没有相同阻值的电阻,这会就需要用到计算器了,换一个300k和62k的电阻就可以分压3.2V了,换好待机电流出来了,触发点亮了
参与人数 7下载分 +25 +21 收起 理由
mmbest + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5
BH7MSK + 2 + 2
长城显示器宁波 + 5 + 5
zfeng520 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-2 23:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不进水腐蚀,电阻坏的挺少的。楼主直击故障点
发表于 2020-1-2 19:38:06 | 只看该作者 �
500K和100K电阻坏了其中一个?
发表于 2020-1-2 19:56:22 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
头像不得了啊老哥  详情 回复 发表于 2020-1-3 16:42
发表于 2020-1-2 22:20:45 | 只看该作者 �
这个得加分
发表于 2020-1-2 22:23:39 | 只看该作者 �
功底深厚,技术厉害
发表于 2020-1-2 23:16:41 | 只看该作者 �
思路清晰啊。
发表于 2020-1-3 08:40:27 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-3 09:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是无待机电压的标准案例,楼主辛苦
发表于 2020-1-3 09:04:47 | 只看该作者 �
厉害啊  几下决绝的
发表于 2020-1-3 09:13:19 | 只看该作者 �
厉害,碰到电阻问题的机器真是搞得头大
发表于 2020-1-3 09:47:58 | 只看该作者 �
厉害,直奔目标而去,一击就中
发表于 2020-1-3 10:08:08 | 只看该作者 �
正能量
发表于 2020-1-3 10:11:01 | 只看该作者 �
厉害 不都是查图纸 再搞的嘛
发表于 2020-1-3 10:16:03 | 只看该作者 �
这个电阻坏了真的不好找
发表于 2020-1-3 12:32:12 | 只看该作者 �
500K和100K电阻坏了其中一个
发表于 2020-1-3 12:59:44 | 只看该作者 �
这应该是经典套路了
发表于 2020-1-3 14:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-1-3 14:59:40 | 只看该作者 �
:直击故障点!!
发表于 2020-1-3 16:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串联分压还需要专门的计算器?
