查看: 3700|回复: 3
小修三星NP-N148奇葩故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-1-2 09:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  昨天晚上下班前接一台三星小本,型号:NP-N148,说是不开机,因为太晚了,留下联系方式就请客户回去等消息。
  一大早来,上可调电源先看看是什么故障(限流1A,防止大电流烧毁本子),待机0.01A正常,再触发开关,无任何反应,拆机过程就不诉说了,看板,还没任何人拆过,看标贴。
  本子全家福:
  看版本号:
  找图纸, 这个才是图纸号:
  测量VCCRTC 电压0.00V,但是INTEL的板就是CMOS电池没电也不会导致不触发啊?不管,先换个全新的CMOS电池。
  再上电,还是不触发,测试RTCRST#电压3.3V正常,RSMRST# 3.3V正常,难道是EC或者桥的问题导致不触发?  想到INTER白皮书上所说VCCRTC后发出RTCRST#(用于桥的的RTC电路寄存器的复位)这个复位的过程至少需要18ms,低于18ms也会导致电脑不触发,刚好迅维的黄鑫船老师也刚刚讲过这个特点,本着先易后难先测量相关元件吧,不急着动EC和桥,看黄老师上课时的截图:
  以为延时电容没有精准的工具测量,所以先测试延时电阻,不行再换延时电容,测试结果:
  找料板找到RTC电路把他的20K的电阻和延时电容一起才来换掉,再触发看看,真的可以触发,跑电流了!
  总结:维修电脑的时候,不要仅仅需要理顺时序和各个电压的测量,有些关键信号也要多多注意。
  维修人不但要执着,辛勤,专注,更重要的也需要心细!
本案例由迅维学员(杨学来)原创分享
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
dificulty + 2 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-2 13:56:49 | 只看该作者 �
看来我以前没修好的不触发可能就是没延时够
发表于 2020-1-2 16:49:48 | 只看该作者 �
电阻变小
发表于 2020-1-2 18:25:30 | 只看该作者 �
技术很牛,本太老了
