查看: 1431|回复: 8
维修一个TT 650W电源,通上电后,板子初级碰到了铁壳。
发表于 2019-12-30 23:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一个TT 650W电源,通上电后,板子初级碰到了铁壳,空气开关跳闸了,电源会不会出现新的故障。
发表于 2019-12-30 23:39:33 | 只看该作者 �
关键看什么点对地这样突然短路了,运气好,没事,运气不好,烧元件或者芯片
发表于 2019-12-31 08:50:49 | 只看该作者 �
不会的, 没事, 这是前级短路
发表于 2019-12-31 09:08:02 | 只看该作者 �
不会
发表于 2019-12-31 09:14:54 | 只看该作者 �
先测量一下试试吧!没有短路的就没有问题
发表于 2019-12-31 10:39:36 | 只看该作者 �
先测量一下再说吧,........
发表于 2020-1-2 18:32:09 | 只看该作者 �
学习的好文章
发表于 2020-1-4 08:50:24 | 只看该作者 �
保险烧了吧
发表于 2020-1-5 09:20:47 | 只看该作者 �
先测量初级450v 滤波电容 桥  是否短路开关管是否击穿?不放心了串个灯泡试机。
