查看: 1870|回复: 4
魅蓝note3 总是停在这个界面,怎么解决?
发表于 2019-12-30 19:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
官网下载了刷机包,放手机里,刷了就可以开机,但重启又回到这个界面,这是咋回事?
发表于 2019-12-31 08:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是音量键
是的,音量加电压只有0.5V  详情 回复 发表于 2019-12-31 11:04
参与人数 1 +1 收起 理由
lgiuang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-31 09:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线刷试试。
线刷后,音量加电压竟然从0.5V恢复到了1.2V,故障解决了。  详情 回复 发表于 2019-12-31 11:04
发表于 2019-12-31 11:04:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,音量加电压只有0.5V
发表于 2019-12-31 11:04:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
