查看: 2110|回复: 3
[测试好]
G50-80 NM-A361进水速修,主板断线
发表于 2019-12-29 16:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
G50-80 NM-A361进水速修,主板断线,直接上图,直接飞线解决,正常开机,能正常充电
进水断线位置如下图。直接飞线解决,正常开机,能正常充电
下面这兄弟跟我一模一样。借了个图说一下
https://www.chinafix.com/thread-984491-1-1.html
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-29 16:19:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆机三分钟就看到了。顺便把主板上进水发白的地方清洗了一下
发表于 2019-12-29 17:41:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那这个不就秒杀了吗
发表于 2022-1-13 13:21:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
分析的有说服力
