- 积分
- 246
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-14
- 精华
主角 g50-80 板号如图
nm-a361 进水机 插电池能开机 适配器没反应 拆机裸板插电源无待机 不过保护隔离 没有这个图纸找到个nm-271 g50-70的图纸保护隔离一样的芯片代号一样
测pq307 5脚0v 没有pacin 找到pacin来源于pq998
在5脚电压正常下由bq24737_vdd分压得来 实测bq24737_vdd 0v
bq24737_vdd是充电芯片24737 得到主供电 并且6脚得来分压电压正常下发出的 测得20脚 vcc 0v pr308正常无断路 2脚来源于p2电压 p2电压正常说明断线 仔细一看找到地方刮开找个铜线连上
开机ok交差
