查看: 3643|回复: 26
客户送来技嘉b75,开机使用一会
发表于 2019-12-25 20:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来技嘉b75,开机使用一会会不定期重启。io上方有些脏,清理了一下,盲测一下vin2,电压4.正常2v.换上拉电阻10k,拆下来的75k。电压还是4v。下拉电阻也换2k,实际测量15k。换完两个电阻,电压恢复2v。烧机测试,稳定。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 通病
发表于 2019-12-26 15:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共同学习啦,我20年维修经历的老师傅告诉我了板子所有易出故障点,加上在迅维网课学的理论,台板还是比较容易一点,见笑啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 10:28:14 | 只看该作者 �
B75这种主板要是客户的话真没太大必要修,换一块也便宜,修好挣100块,换还能挣一百多,还省事,要是自己的拿来练练手消磨时间还行
嘻嘻嘻,换了,然后这个用来练手  详情 回复 发表于 2019-12-26 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-28 16:16:20 | 只看该作者 �
学习了大神。。。。
飞线太细,只能坨锡  详情 回复 发表于 2020-1-9 14:27
发表于 2019-12-26 11:38:35 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-12-26 09:25:53 | 只看该作者 �
我一般是两个电阻直接拆掉然后把他跟另外一个检测连起来。
买了个电阻本,换了也稳定些  详情 回复 发表于 2019-12-26 10:19
发表于 2019-12-25 22:13:42 | 只看该作者 �
学习了大神
发表于 2019-12-25 20:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白第一次发,请大神关照,刚学习
发表于 2019-12-26 08:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是IO的两个分压电阻阻值变化引起的吧
12v的的两颗分压,io上方  详情 回复 发表于 2019-12-26 10:20
发表于 2019-12-26 09:10:32 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2019-12-26 10:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了个电阻本,换了也稳定些
发表于 2019-12-26 10:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2019-12-26 08:09
是IO的两个分压电阻阻值变化引起的吧
12v的的两颗分压,io上方
发表于 2019-12-26 10:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘻嘻嘻,换了,然后这个用来练手
发表于 2019-12-26 11:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲测都这么牛逼
共同学习啦,我20年维修经历的老师傅告诉我了板子所有易出故障点,加上在迅维网课学的理论,台板还是比较容易一点,见笑啦  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:59
发表于 2019-12-26 12:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测出错了,遇到过
亮一会就挂  详情 回复 发表于 2019-12-26 13:10
发表于 2019-12-26 13:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2019-12-26 12:46
电压检测出错了,遇到过
亮一会就挂
发表于 2019-12-26 21:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你本来电压就高了,为什么不去看分压电阻而是换上拉电阻?难度你电路基础不太好吗?
发表于 2019-12-26 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
流弊 顶一下依赖感
发表于 2019-12-26 22:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共同进步,共同学习……
发表于 2019-12-27 01:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是要看到你这个贴就好了
发表于 2019-12-27 14:47:25 | 只看该作者 �
学习学习了
