查看: 8879|回复: 25
DELL AM9A不出VCORE (无CPU供电)已修复
发表于 2019-12-24 15:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
   DELL AM9A不出VCORE  (无CPU供电),板号DAAM9AMB8D0 REV D,
   经过测量全板电压CPU除外,其他都有,显卡供电都有了,在论坛上找了两个BIOS刷了还是一样的故障,翻了一下六代的时序图
这里是说IMVP_VR_ON 有了之后,只要供电满足,场管不坏,驱动芯片没问题,NCP81205本身没坏就会出CPU供电,然后有了svid再来调节电压
我这个板是有IMVP_VR_ON,不出CPU供电,就是VCCIN没有,VCCGT没有,VCCSA没有
VCCIN和VCCSA的驱动芯片分别是PU4和PU5
供电和开启的电压都正常,用示波器分别测量PWM脚位,pu5为5v有脉宽信号,pu4为2v没有脉宽信号
初步判断是要先有vccsa,才能出vccin
pu4和pu5驱动芯片对换
刷回原来的bios,后电压都出来了,能1a多了,接上屏能显示了
这个板是由于vccsa的驱动芯片坏了,导致没有CPU供电,现在虽然能亮但是CPU供电少一项供电,不是长久之计,买个芯片回来再装上
图纸和BIOS论坛上都有,我就不上传了,感谢各位大哥提供的资料才修好这个板
参与人数 6下载分 +21 +12 收起 理由
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
护花痞子 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-25 11:55:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么你们遇到的都是好弄的  我每次遇到的都是麻烦的很的 我有台也是这个问题 但是vccsa 有 取掉20脚下拉电阻可以出供电,这个应该可以说明CPU供电芯片和mos管没问题吧
发表于 2021-4-2 12:27:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是PU4坏了,还是PU5坏了,VCCSA的驱动芯片是PU5
发表于 2019-12-24 17:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主功夫厉害!
发表于 2019-12-24 21:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害,好想法
头像被屏蔽
4#
发表于 2019-12-24 21:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题有点简单图二有全图吗!信号的讲解
发表于 2019-12-24 22:40:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可惜机子已经拿走了
发表于 2019-12-25 01:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题简单,少个vccsa电压,希望能发点深度的
发表于 2019-12-25 12:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享经验的文章
发表于 2019-12-25 15:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术到位啊,大神 级别了,请收下我的膝盖。
发表于 2019-12-25 16:32:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害厉害,继续努力
发表于 2019-12-25 16:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好 很好 赞一个
发表于 2019-12-25 17:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
牛人,看了也晕。
发表于 2019-12-25 19:20:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机好容易烧CPU
发表于 2019-12-25 19:28:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主6啊思路清晰
发表于 2019-12-25 20:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这个芯片一定要焊接好,上次一个这种机器就是这个芯片进水,cpu也烧了
发表于 2019-12-25 22:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主厉害,又学了点经验
发表于 2019-12-25 23:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
高手 换我修就是一堆盲目的换
发表于 2019-12-26 15:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在迅维
发表于 2019-12-27 17:01:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不按正常操作设计得板子,还没时序图可难修理啊
发表于 2019-12-31 20:13:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢分享经验的文章
发表于 2019-12-31 20:37:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了谢谢楼主
