查看: 7689|回复: 15
DELL E7440 E7240 E5440等一系列常见问题小结
发表于 2019-12-23 12:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
①cd3301爆炸,处理好烧烂的脚位,不能短路,飞线烦,不用装回芯片,直接将7脚和29接地即可(控制第一个管导通和电池放电)。
②不显示,正常掉电2次,第三次显示,不掉电一般刷bios ok,还有掉电后中间一个灯闪,内存供电不出,两灯闪不认内存。
③RTC,待机3,5v正常,不触发,多为rtcrst复位电容,也有晶振问题,还有桥待机3.3v_pch。
④大路,充电上管几个电容。
⑤主供电18左右跳变,3/5出来,上电掉电,还有叫声等,多为放电管pq810击穿,少数充电上管击穿。正常13.5v,有电池为电池电压。
⑥主供电18v,触发掉电,进系统掉电等等,多为BQ715问题,正常13.5v。
●以上经过多台机子总结
参与人数 6下载分 +14 +11 收起 理由
孤枝落雁 + 5 + 5 谢谢分享宝贵的经验
tanglianqi + 2 + 2
lgiuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2
发表于 2019-12-23 13:32:29 | 只看该作者 �
还没碰到过,不知道准不准、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-12-23 14:01:20 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2019-12-26 10:54:19 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
头像被屏蔽
5#
发表于 2019-12-26 13:44:47 | 只看该作者 �
多谢分享,刚好手上有一台e7440进 系统掉电的,有时用一天才掉,有时半小时左右掉电,散热片已换,回去试一下。
发表于 2019-12-30 19:35:30 | 只看该作者 �
①cd3301爆炸,处理好烧烂的脚位,不能短路,飞线烦,不用装回芯片,直接将7脚和29接地即可(控制第一个管导通和电池放电)                                这两个分别?
发表于 2019-12-30 19:38:21 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2020-3-19 09:00:21 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2020-3-19 09:02:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,遇到了看下
发表于 2020-3-19 10:11:24 | 只看该作者 �
前几天修到过一个.换了个充电集成就好了.
发表于 2020-10-8 14:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一直掉电流重启是什么问题呢
发表于 2020-12-23 13:29:56 | 只看该作者 �
有没有免费不用积分的电路图,没积分下载不了电路图
发表于 2020-12-25 17:22:58 | 只看该作者 �
BQ715 就什么芯片?
发表于 2021-1-1 12:29:42 | 只看该作者 �
大师牛逼
发表于 2022-5-7 11:44:01 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2022-7-1 21:55:03 | 只看该作者 �
遇到一个7240,插充电器瞬间大短,一会就正常,不充电,不知道啥问题
