查看: 1275|回复: 0
主板花屏
发表于 2009-7-15 02:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,夏天开始,开机后花屏,以为显卡问题!但是重新拔插后又能正常使用几天!以为显卡坏,
换一显卡也一样!
加焊AGP插槽,正常几天!现在开机屏幕有时有小麻点,刷新屏幕正常一会,但是不会像原来那样花屏!
因为没有维修主板经验,所以无法判断故障点!
请广大维修高手判断下大慨是哪部分问题!
谢谢!!
