查看: 13412|回复: 70
Think E470C NM-A821 掉电 不定时 亮屏 LOGO掉电 彻底修复
发表于 2019-12-21 21:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:E470C
板号:NM-A821
故障:掉电 不定时 基本在亮屏时掉  少数在LOGO后掉 偶尔能进系统
二修机,客户催的不行了,说实在无招了
接机如下图   充电芯片和EC大修  3/5V 加电容 温控断了  CPU供电也搞过了
单电池  单电源  电池电源一起 三种状态都掉 现象一样
考虑单电池同现象 暂且排除充电保护隔离
示波器量掉电时 3/5也瞬间掉 立即恢复  且输出平稳  往前推EN也瞬间掉  也先排除待机电路
找EC_ON到EC 量供电3V  以为表笔误差 这里大意了   正常应该是3.3V
量+3VL 输出3V   掉电时量有瞬间下拉后恢复
量+3VL正反阻值都是100多殴,正常否不确定
换3V待机芯片,线性输出电感无果,断开后级后3.3V稳定
查+3VL负载   过程略  去掉声卡后电压正常
一小时没到 结束战斗!
购买记录
购买人数230价格购买时间
 会员1082292300鑫豆2025-6-15 21:32
 会员1036291300鑫豆2024-11-30 17:21
 会员209515300鑫豆2024-11-27 15:33
 会员1061599300鑫豆2024-9-25 19:14
 会员560565300鑫豆2024-9-4 13:00
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +92 +85 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
398519516 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mmbest + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我本不同 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李四启 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
方迷觴 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员524707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-21 22:01:07 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-12-21 21:56
声卡坏导致+3VL输出偏低只有3V,那待机电流呢?是否偏高?
你是正确的
之前待机0.04A     取掉声卡后 0.02A      在没有好板对比的情况下,很难判定0.04A是否偏高或不正常的。
0.02 ? E470 0.002吧?  详情 回复 发表于 2019-12-22 10:36
新款机器待机0.04已经明显异常了,正常待机都是0.02以下,只有老机器才会出现这个高的正常待机!  详情 回复 发表于 2019-12-22 09:33
新机器待机0.04是得引起注意。楼主确实功力深厚,一招制敌,加分  详情 回复 发表于 2019-12-21 22:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-21 21:48:53 | 只看该作者 �
声卡芯片短路的话电流会升高不少吧,并且个人认为3.3v负载太大的话电感和芯片会比较热甚至滋滋响,纯属个人见解
是3.3VL 线性电压 不是待机电压 否则就是秒杀了  详情 回复 发表于 2019-12-21 21:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-21 22:13:42 | 只看该作者 �
§小混混★☆ 发表于 2019-12-21 22:01
你是正确的
之前待机0.04A     取掉声卡后 0.02A      在没有好板对比的情况下,很难判定0.04A是否偏 ...
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
whzzj + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 10:29:58 | 只看该作者 �
水平确实高,思路清晰,要我遇到这种到处都动过的机器客户还催的,我直接扔给他,催你大爷
发表于 2019-12-22 16:46:10 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-12-22 14:40
这有两个问题,待机芯片换掉出线性3.3,声卡芯片换掉,出电感3.3v
再看一边
是+3VL  输出3V  拆掉声后 输出3.3V   0.3V的区别
声卡在系统加载时  深度拉低+3.3vl    待机时轻微拉低0.3V
发表于 2019-12-22 09:39:33 | 只看该作者 �
查+3VL负载   过程略  去掉声卡后电压正常.谢分享。
发表于 2019-12-22 09:33:20 | 只看该作者 �
你是正确的
新款机器待机0.04已经明显异常了,正常待机都是0.02以下,只有老机器才会出现这个高的正常待机!不过楼主功底深厚,一招制敌,佩服!
走钓鱼,还修毛的电脑  详情 回复 发表于 2019-12-25 17:20
跟着宵神一起佩服  详情 回复 发表于 2019-12-22 20:14
发表于 2019-12-21 22:15:44 | 只看该作者 �
掉电之后待机跟着也掉了是个切入点,楼主修得溜
待机掉了所以联系到ec导致。ec的供电3.3v上面的声卡微短路,分支电流电压,导致启动的时候,ec不正常工作所以掉电了。我的联想  详情 回复 发表于 2019-12-27 16:36
发表于 2019-12-21 21:56:01 | 只看该作者 �
你是正确的 之前待机0.04A 取掉声卡后 0.02A 在没有好板对比的情况下,很难判定0.04A是否偏高或不正常的。  详情 回复 发表于 2019-12-21 22:01
发表于 2019-12-21 21:55:57 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2019-12-21 21:48
声卡芯片短路的话电流会升高不少吧,并且个人认为3.3v负载太大的话电感和芯片会比较热甚至滋滋响,纯属个人 ...
发表于 2019-12-21 21:39:58 | 只看该作者 �
X  xuexi
发表于 2019-12-21 21:47:48 | 只看该作者 �
   取掉声卡,+3VL阻值有没变化。
发表于 2019-12-22 08:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很纳闷  哪来的那么多件代换啊  要网上定件又要那么长时间
SYX198B SY8206B 通用 后者联想四五代机器很多有 没芯片 找代用 或 改装 不然客户等不急 就算是送钱也还是抓不住,可惜了不是!  详情 回复 发表于 2019-12-22 11:51
发表于 2019-12-22 09:24:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-22 10:36:02 | 只看该作者 �
你是正确的
0.02 ? E470 0.002吧?
三位表 误差大 习惯了  详情 回复 发表于 2019-12-22 11:44
发表于 2019-12-22 10:43:15 | 只看该作者 �
前天也是修了一台声卡短路的,不过是3VL直接短路了,烧机烧出来,声卡芯片坏估计是通病
以后值得注意  发表于 2019-12-27 09:39
发表于 2019-12-22 10:44:02 | 只看该作者 �
之前  我也遇到过这个机器  一样的故障 不过比楼主的轻点  进系统后2分钟左右掉电  客户催的太急,,最终木有解决啊。。吸取楼主经验,谢谢分享
发表于 2019-12-22 11:44:38 | 只看该作者 �
398519516 发表于 2019-12-22 10:36
0.02 ? E470 0.002吧?
三位表  误差大   习惯了
发表于 2019-12-22 11:51:06 | 只看该作者 �
没芯片 找代用  或 改装
发表于 2019-12-22 12:39:16 | 只看该作者 �
修的不错,以后遇到了可以借鉴一下,学习了
发表于 2019-12-22 13:28:28 | 只看该作者 �
最后还是声卡引起的掉电
