Think E470C NM-A821 掉电 不定时 亮屏 LOGO掉电 彻底修复
发表于 2019-12-22 14:34:28 | 只看该作者 �
新机器待机0.04是得引起注意。楼主确实功力深厚,一招制敌
发表于 2019-12-22 14:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有两个问题,待机芯片换掉出线性3.3,声卡芯片换掉,出电感3.3v
再看一边 是+3VL 输出3V 拆掉声后 输出3.3V 0.3V的区别 声卡在系统加载时 深度拉低+3.3vl 待机时轻微拉低0.3V  详情 回复 发表于 2019-12-22 16:46
发表于 2019-12-22 16:46:10 | 只看该作者 �
再看一边
发表于 2019-12-22 20:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-12-22 09:33
新款机器待机0.04已经明显异常了,正常待机都是0.02以下,只有老机器才会出现这个高的正常待机!不过楼主功底深厚,一招制敌,佩服!
跟着宵神一起佩服
发表于 2019-12-22 23:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题修好确实厉害
发表于 2019-12-23 06:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天也修了一台THINKPad的   掉电  有时能开机   掉到电流比正常待机高   开关指示灯亮   客户催死   换板了  没有搞了
发表于 2019-12-23 09:50:00 | 只看该作者 �
学习经验顺便加分支持
发表于 2019-12-23 15:55:07 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-23 19:47:38 | 只看该作者 �
一般这样的掉电还是比较头疼的,楼主一个小时秒杀,实在是厉害,思路清晰,基础扎实,厉害
发表于 2019-12-24 11:46:26 | 只看该作者 �
维修的都知道,断电很难查,尤其是没有规律的掉,三板斧是搞不定的,像这种高级维修,没有示波器,也很难很快的找到故障点,楼主整个维修思路很清晰,故障分析很到位,加分,点赞
发表于 2019-12-25 09:27:58 | 只看该作者 �
楼主修机真的心细
发表于 2019-12-25 11:27:21 | 只看该作者 �
学习了,慢慢成长
发表于 2019-12-25 17:20:21 | 只看该作者 �
新款机器待机0.04已经明显异常了,正常待机都是0.02以下,只有老机器才会出现这个高的正常待机!不过楼主 ...
走钓鱼,还修毛的电脑
卧槽!为什么你头像的这个女的我看起来那么熟悉呢?  详情 回复 发表于 2019-12-25 17:50
发表于 2019-12-25 17:50:25 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2019-12-25 17:20
走钓鱼,还修毛的电脑
卧槽!想挖我墙角  详情 回复 发表于 2019-12-26 09:23
发表于 2019-12-26 00:43:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 09:23:16 | 只看该作者 �
卧槽!想挖我墙角
不不不!是真的眼熟,好像是在哪个国产精品里面看到过!  详情 回复 发表于 2019-12-26 09:36
发表于 2019-12-26 09:36:46 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2019-12-26 09:23
卧槽!想挖我墙角
你看看,不讨论电脑。讨论的啥玩意儿!!  详情 回复 发表于 2019-12-27 08:59
发表于 2019-12-26 10:18:08 | 只看该作者 �
很多负载是会引起电压下拉,这种情况就属于坏的不彻底坏的不明显导致的。声卡,网卡都会有这类现象
发表于 2019-12-26 10:29:58 | 只看该作者 �
水平确实高,思路清晰,要我遇到这种到处都动过的机器客户还催的,我直接扔给他,催你大爷
发表于 2019-12-27 08:33:04 | 只看该作者 �
声卡应该坏了   太曲折了
