查看: 1719|回复: 12
HP1000笔记本30分钟掉电
发表于 2019-12-21 09:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1000笔记本,2代的芯片组,用双核处理器用几天都没有问题,如果是用I3 I5的话30分钟掉电,在次开机后还是用30分钟,刷过BIOS无果。不知道有没有遇到过的。好奇葩啊。
发表于 2019-12-21 09:36:22 | 只看该作者 �
检查一下温控电路是不是正常
发表于 2019-12-21 09:43:08 | 只看该作者 �
看看排除的换下
发表于 2019-12-21 09:43:42 | 只看该作者 �
是笔记本不支持升级I3 I5,CPU 核心电压控制电路的问题。
发表于 2019-12-21 09:51:33 | 只看该作者 �
看南桥什么型号 有的型号不支持升级的哦 主板应该没有问题的!!
发表于 2019-12-21 09:53:11 | 只看该作者 �
换桥吧
发表于 2019-12-21 10:03:04 | 只看该作者 �
第一换个其他I3的处理器看看 第二检查一下散热
发表于 2019-12-21 10:04:27 | 只看该作者 �
不支持别浪费时间了。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-21 10:29:27 | 只看该作者 �
那就妥妥的温控
发表于 2019-12-21 10:30:00 | 只看该作者 �
HM70芯片组不支持酷睿I3、I5、I7,只支持奔腾与赛扬,除非换其它芯片组
发表于 2019-12-21 11:03:28 | 只看该作者 �
BIOS不支持吧
发表于 2019-12-21 11:31:56 | 只看该作者 �
HM70桥芯片不支持升级I3/I5/I7,查看这个网站http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM70_Express.html
发表于 2019-12-21 11:44:10 | 只看该作者 �
这个论坛很多了 换峤
