查看: 23276|回复: 11
华为NOVA系列扬声器无声通病分享
发表于 2019-12-20 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  大家好,我是迅维实地54期手机班的学员。今天跟大家分享华为NOVA系列扬声器无声通病(应该是通病)
   从实地回来已经10天了,这几天买的新设备陆续到货开始撸实地没撸完的故障板和接机修。由于这是同类型第二台手机,快装好机才想到要发帖,图少请大家硬着头皮看。
  第一台是华为NOVA 3i,顾客描述为放歌无声,免提无声,在别家修过没修好。无进水无摔。    初步判断为扬声器无声,接机测试的确如顾客描述,听筒有声,扬声器无声,放音乐无声。  拆机,断电,取下喇叭。主板顶端见进水痕迹,有时候顾客因为各种原因不会如实告诉我们手机是否进水,重摔,是否别家维修过,所以还是要靠自己观察判断,顾客说的只能当一个参考。
  发现上家把喇叭弹片触脚取掉用线把小板的脚用线与喇叭触脚直连。看来上家是怀疑喇叭接触不良。 用电源输出夹子,一端接触喇叭一端点触,有发出声音看来喇叭是好的。装上电池开机,播放音乐,测量小板喇叭两个脚位电压,测到有不断变化的电压,这就有点奇怪,有电压喇叭好的但不出声音。
  换一个喇叭,还是一样。看来要用老办法了:喇叭一端连数据脚,一端接地。(此方法亦可以用于听筒无声维修。)有声了,但是声音嘶哑,失真。  这就有点脑壳疼了,找资料吧,打开鑫智造,找到NOVA3I故障维修指引,如图
  照着检查发现都正常。
  尝试从主板尾插座1,2脚直接飞到喇叭上,测试声音完美出来了。
  今天接一台NOVA3E同故障,直接秒杀。
  回来这几天表示十分想念老徐磁性的声音,晚上都要看他的几节网课才睡得着
  最后祝看到帖子的各位暴富!
参与人数 5下载分 +29 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
月饼 + 10 加分是治疗相思病的良药
鑫 + 10 + 5
发表于 2019-12-20 17:37:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该说是华为荣耀通病,修过个荣耀10,不过这个通病其实是排线问题,不用在主板飞线的,直接飞排线就可以了,这样也方便以后拆机换屏啥的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-20 16:26:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修过一个荣耀10也是这个问题,直接从主板座子飞到小板座子就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-21 14:11:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通病   我会先先换排线试试 不行了再说
发表于 2019-12-20 16:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很棒
发表于 2019-12-20 18:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一时间量通断就行了
发表于 2019-12-21 09:22:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
意思是主板到喇叭接触点之间的阻值增大引起的。
发表于 2019-12-21 09:36:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到好几部,有时会忽略。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-22 02:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰,观察仔细,精准维修!赞一个!
发表于 2020-1-3 12:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板尾插座1,2脚直接飞到喇叭上?哪里飞喇叭上?没看明白
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-10-23 16:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自
nova3喇叭没声音怎么修
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-7-9 16:52:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自
换跟排线就可以了,搞得那么神乎其神干嘛?
