查看: 1619|回复: 3
[笔记本电脑]
关于笔记本屏暗的维修-DELL N5110
发表于 2019-12-19 10:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 接修一台DELL N5110上电大短,板号10260-2,拆开把短路的瓷片电容换掉后,开机电流由1.2-1.4-1.0A,屏能看到屏看弱的亮光,开始以为是开机不跑码那样的黑屏,后面用强光照屏,能看到英文字。这下心理有底了,只是屏暗。屏暗先检一下屏或代换一下屏,屏是否有问题。检测过屏是好的。再测板上的LCDVDD(3.3V)。DCBATOUT_LCD(19V)都有,且有加到屏上。那接一下来要查的就是
就是检测,LVDS接口上的 BLON OUT C和L_BKLT_CTRL 引脚电压,发现 BLON OUT C无电压,从3.3V加个电压到 BLON OUT C。再开机屏正常亮机。
  修这机有点奇怪,正常的机器大短,把短路元件替换后就能正常亮机,但不知为什么会缺 BLON OUT C电压。
  另外把备份的BIOS发上来,板号1026-2独显8显存的
dellN5110bak.BIN
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-19 11:39:38 | 只看该作者 �
这个不是点菜吗
发表于 2019-12-19 16:43:38 | 只看该作者 �
楼主经验丰富。。。。。
发表于 2019-12-19 17:24:08 | 只看该作者 �
{:4_132:}
