戴尔笔记本无法识别电源适配器,电源已连接,未充电
发表于 2019-12-17 19:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题,建议找专业的维修店维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 19:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很好修啊。。。先排除适配器,不行就修适配器检测电路。
发表于 2019-12-17 20:11:43 | 只看该作者 �
学生小朋友 理解你想节约自己搞好的想法 但是你这个问题并不是论坛里问问就能治疗好的情况 适配器你既然已经换了没有解决 只有送修了吧 不要找一般的店子 要找专门修笔记本的维修店  一般的商家都是串串 中间要吃差价的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 21:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源适配器检查信号问题
发表于 2019-12-17 22:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坏了也有可能
发表于 2019-12-17 23:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一股糊味,明显主板上的中间针检测电路咯
发表于 2019-12-18 00:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是主板的问题,EC资料报错,或者EC芯片不良,需要修主板的
发表于 2019-12-18 09:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个电脑买了多久了呢 还在保修嘛?
发表于 2019-12-18 09:42:08 | 只看该作者 �
主板坏了,拿到专业的地方云检测吧
发表于 2019-12-18 11:57:37 | 只看该作者 �
明显是出在PS_ID产生电路
发表于 2019-12-18 17:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题不好说,建议找专业的
发表于 2019-12-22 15:21:06 | 只看该作者 �
dell的必须要原装充电器才能认出来
发表于 2019-12-22 17:40:53 | 只看该作者 �
送修呗
发表于 2019-12-22 18:03:43 | 只看该作者 �
主板问题,建议找专业的维修店维修
发表于 2019-12-25 16:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换个电池不就好了嘛!
发表于 2019-12-25 17:03:29 | 只看该作者 �
适配器确认好的话,查主板吧,如果你是小白建议送修,不要自己瞎搞,免的故障扩大化
