查看: 2962|回复: 1
[不开机]
苹果6代 触发电流正常不显示
发表于 2019-12-17 10:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地手机班55期故障板维修案例
苹果6代 单板
观察主板外观没有变形,轻微进水
接电不漏电, 触发开机电流为正常开机电流,接屏不显示
故障现象为:显示电路工作条件问题
检查显示屏供电、复位、显示到显示电源开启信号、MIPI总线是否正常
首先测试显示屏供电 1.8V正常,复位信号正常,开启信号正常
测试-5.7V 对地值 正常,测试+5.7V对地短路,问题在+5.7V这里 找到相连电容,发现C2071有轻微变色,拆除测试 阻值正常,
装屏开机测试
故障修复
参与人数 4下载分 +30 +12 收起 理由
月饼 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
王小小菜 + 2
鑫 + 10 + 5
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-18 11:57:54 | 只看该作者 �
wangxingk98 发表于 2019-12-17 16:33
谢谢楼主分享,正好用到
共同进步,我也是新手,刚刚学习
