查看: 3610|回复: 14
[MACBOOK]
最近感觉维修好难 a1502 820-4924
发表于 2019-12-16 21:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近就没修到过简单的机器 820-4924 机器全原无进水 开机电流0.5-0.6-0.5-0.45 看样子像是亮机 但实际上就是不亮 板子非常干净 认为挡内存有报警声 确定已经跑码 主板电压全齐 键盘大小写灯无反应。已经刷了bios 换了ec了 我估计又可能是cpu挂了。有没有老师傅给点建议啊 cpu买不起了啊
发表于 2019-12-17 09:05:42 | 只看该作者 �
我这段时间还好,基本没有遇到太难的本子,太难的本子报价高,顾客一听就跑了……
发表于 2019-12-16 21:51:38 | 只看该作者 �
多开开帖子学习经验在研究
发表于 2019-12-17 11:43:52 | 只看该作者 �
风险高,低回报没意思
发表于 2019-12-17 13:10:39 | 只看该作者 �
大概率是CPU问题啦
发表于 2019-12-21 15:11:30 | 只看该作者 �
这种故障在A1466上也见过有几次,所有的电都有,没思路,
发表于 2019-12-21 22:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装小板试试
发表于 2019-12-21 23:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种CPU坏的挺多的
发表于 2019-12-26 01:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有报警声,不过内存,在没有内存颗粒代换的前提下也应该重植内存颗粒,怎么总纠结CPU呢?可以借鉴别人的经验,但每台机故障都是不一样的,先换内存颗粒才是根本啊
发表于 2019-12-26 09:40:00 | 只看该作者 �
关键这种板子真不好搞,要有点真技术,像我这种三板虎的技术是不行的,
发表于 2019-12-26 10:12:17 | 只看该作者 �
几声报警啊   3声的话 可能是内存
发表于 2019-12-29 11:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代的好多这种的,太忙了 没时间研究,干过cpu 原现象,思路锁定在内存或外设。板层也有可能,但要证据。
发表于 2019-12-29 11:58:22 | 只看该作者 �
干内存,反正只有四颗,比干CPU省时,哈哈哈
发表于 2019-12-29 12:01:01 | 只看该作者 �
换了内存还不好就是CPU了,拆下来那内存也没浪费还可以留着下次用呢
发表于 2019-12-29 19:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插个minipcie口的检测卡看看
