查看: 6624|回复: 30
[维修求助]
求助,苹果x换内存后频繁重启,不知道哪里问题
发表于 2019-12-13 15:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个普通用户,苹果x不开机,充电没反应,连电脑提示在恢复模式,然后实体店检修,说内存坏了。要换内存(是256那个存储,原装就256),换了后能正常开机刷机,但是一天重启至少五六次,即使放那不用也重启。
网上查了下说看分析数据,一会上图。
我拿回修理店去,取机后问题依旧,还是一天多次重启,无奈啊,分析里panic后看见有smc prefetch abort字段,不知道哪里问题
求各位指点,对这个维修点没信心了,哎
求大家给点思路吧。
发表于 2019-12-13 21:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析里面已经告诉你了 CPU 0、拆硬盘温度太高了CPU吹虚焊了、必须重装CPU 或者搬板!
理解了,给维修店参考一下,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-13 17:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池数据,u2.    电源(a12)
补充说一句,爱思可以读到电池数据,89%,充电大概600次。这样能排除电池的问题不?先谢谢大哥  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:28
大哥,这是根据数据分析出的可能的问题点吗??最开始确实是充电没反应,去检测说是内存坏了才换的内存。  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:25
发表于 2019-12-13 15:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闹心啊,女朋友好好的用着,没进水没磕碰,现在这样子重启也不知道哪里问题了,修理店说都换了新内存重新焊了,还是频繁重启
硬盘拆掉,重新焊接时别用焊油,用松香就解决了。之前遇到一个6sp扩容就是你这个问题,拆掉用松香搞定,半年了没重启过  详情 回复 发表于 2019-12-14 06:41
发表于 2019-12-13 15:50:14 | 只看该作者 �
升级不成功啊
已经说了,原装就是256,不是扩容  详情 回复 发表于 2019-12-13 15:59
发表于 2019-12-13 15:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经说了,原装就是256,不是扩容
发表于 2019-12-13 18:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768Mhz 发表于 2019-12-13 17:56
电池数据,u2.    电源(a12)
发表于 2019-12-13 18:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池数据,u2.    电源(a12)
发表于 2019-12-13 22:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-13 22:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@手机维修换屏工 我这个分析数据是指什么问题?
你这个根本不是重启记录别闹了。  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:22
发表于 2019-12-13 22:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@手机维修换屏工 谢谢你!
发表于 2019-12-13 22:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@手机维修换屏工 问题是使用中黑屏需强制重启,6sp
发表于 2019-12-13 22:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会修 知道问题也没用啊
是维修店找不到原因了,我算是帮着找问题点,让他们有针对的去查  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:50
发表于 2019-12-13 22:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu 爆锡了,重装
谢谢建议,我把大家的回复截图给维修店了  详情 回复 发表于 2019-12-14 13:02
好像cpu没那么容易搞吧……  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:52
发表于 2019-12-14 00:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们寄给迅维快修店修吧。稳妥。
考虑中,主要现在维修店态度挺好,而且还在保,所以店里还在找原因  详情 回复 发表于 2019-12-14 13:03
发表于 2019-12-14 06:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢建议,我给他们参考下  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:51
发表于 2019-12-14 09:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SMC    cpu通讯异常
发表于 2019-12-14 12:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
渡讲 发表于 2019-12-13 22:48
你不会修 知道问题也没用啊
你太难了 不如直接学维修可好  详情 回复 发表于 2019-12-14 20:04
发表于 2019-12-14 12:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢建议,我给他们参考下
发表于 2019-12-14 12:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像cpu没那么容易搞吧……
